Текущее время: 17 май 2024, 07:27
 Заголовок сообщения: Compaq Mini CQ10-110SL Дамп БИОСа
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 19:58
Доброго времени суток люди добрые.
Есть ноут Compaq Mini CQ10-110SL,включается,появляется лого биоса (в данном случае это АМИ) думает секунд секунд 30, потом ребутится и так по новой.
Было решено перепрошить БИОС,но не тут то было.
На официальном сайте екзешник,при распаковке которого получаем файлы:
UCOREW64.SYS - 15 кб
Ucoresys.sys - 16 кб
UCOREVXD.VXD - 8 кб
14680F02.exe - 989 кб - который мало того что не распаковывается да еще и весит меньше оригинального дампа (1024 кб)
Ноут на клавиши не реагирует абсолютно.
ОС нет возможности подгрузить чтобы сделать обновление из под винды.
Периферия подкидывалась
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Mini CQ10-110SL Дамп БИОСа
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 00:21
i have the original bios for the laptop: http://www.mediafire.com/?l8dg53cjlz5z3hw
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на материнскую плату нетбука HP compaq mini cq10-410er
Ekimov
18 сен 2014, 22:02
Ekimov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq mini cq10-110SR (6050a2326001-MB-A02) Нужен dump bios
ornellit
11 апр 2017, 18:11
webmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq mini cq10 (6050A2326001-MB-A02) не стартует нет инициализации
goshatodor
17 ноя 2015, 18:50
goshatodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-110SL (Quanta OP6) включить WiFi
lavchyk
11 окт 2014, 01:04
lavchyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ10-410ER (ARIMA 40GAB5400-D) Ищу дамп BIOS
dunge
12 окт 2017, 14:36
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jackson54, zxcnick и гости: 21
