HP Pavilion dv6-2021er (DAUT1AMB6E0) Быстро выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=79561 |
Romchik [ 21 авг 2018, 21:05 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion dv6-2021er (DAUT1AMB6E0) Быстро выключается |
Добрый вечер, ребята выручайте. Пришел ноут HP Pavilion dv6-2021er, материнская плата DAUT1AMB6E0 платформа UT12 UT1. При нажатии на кнопку включения ноут включается и через секунду тухнет. Был в другом сервисе, север был гретый, PQ41 меняный, биос шитый. Что сделал я, прошил биос, заменил PQ41 и PQ42, PD1, шим RT8204, заменил север, и вот совсем ничего не поменялось. КЗ нигде нет, напряжения пытаются поднятся везде, я просто в ступоре и не могу понять куда смотреть дальше. |
thomson39 [ 21 авг 2018, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6-2021er (DAUT1AMB6E0) Быстро выключается |
Под севером после прогрева с пятаками все было хорошо? |
Aleksey_56 [ 21 авг 2018, 21:23 ] | |
Romchik писал(а): напряжения пытаются поднятся везде А огласить попытки в цифровом выражении?
Romchik [ 22 авг 2018, 14:06 ] | |
thomson39 писал(а): Под севером после прогрева с пятаками все было хорошо? Да, я все осмотрел под микроскопом, всего один пустой ушел, есть боардвью. Север менял, потому что гретый, решил не мучиться, поставил новый. ---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а): А огласить попытки в цифровом выражении? За секунду? Я вижу только скачки. Дежурка 3,3В и 5В в норме. На остальных катушках, есть броски на секунду и за эту секунду стают чуть теплыми все чипы проц, север, видео, юг. Даже если зажать и держать кнопку, то плата запускается на секунду, даже осцилом там нечего мерять, 3,3В, 5В при запуске не просаживаются за эту секунду. Только что пришло в голову, подключил к ИБП (до этого запускал от родного блока) потребление 420-500мА и плата сразу тухнет. |
AVN [ 22 авг 2018, 15:02 ] | |
POWERGOOD-ы как видут себя при этом? Периферию отключить, USB проверить по питанию (может какой коротит)? Коммутируемые напряжения проверить на предмет заниженного сопротивления? |
Aleksey_56 [ 22 авг 2018, 18:57 ] | |
Romchik писал(а): За секунду? Я вижу только скачки. Можно при желании и за доли секунды разглядеть (если пользоваться правильными приборами) |
Romchik [ 29 авг 2018, 16:31 ] | |
Надоело мне играться с этой платой, купил на разборке такую же плату, но с мостом 215-0674034 и стаким же дефектом. Сходу сменил PQ41 и PD1 возле ШИМ был снесен, поставил с дохлой и то и то. Плата завелась но с постами 00. Переставил мост 215-0752007 и микруху биоса и плата завелась. Проблему решил таким путем, всем спасибо за участие. |
