Текущее время: 18 май 2024, 18:25
korsar86
Заголовок сообщения: Probook 450 g2 (LA-B181P) Не включается Добавлено: 05 авг 2018, 17:46 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Помогите разобраться пожалуйста. Ноут пришел после другой мастерской, аппарат судя по следам был немного подмочен в районе тачпада. По началу было кз во B+, устранил. Сейчас плата запускается, кулер раскручивается и через 5-7 секунд вырубается. Дежурка есть на JME2: +3V_PCH - 3,3В SLP_S3# - 0/3,3В +3VDS - 3,3В SLP_S5# - 0/3,3В SLP_S4# - 0/3,3В SIO_SLP_A# - 0/3,3В PCH_RTCRST# - 2,99/2,99В ON/OFFBTN# - 3,3/0В SYS_RESET# - 0/3,3В
+3VS, +5VS, +3V-PG - есть +1.35V_VDDQ - есть +0.675VS - 0В
На 9-й ножке (TON) ШИМки RT8207MZQW (PUM1 по схеме) отсутствует напряжение DDR_PGD тоже 0В
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Probook 450 g2 (LA-B181P) Не включается Добавлено: 05 авг 2018, 18:15 |
IOD писал(а): Проверьте резистор PRM6. Сколько должно подходить к этому резистору? 19В? B+_DDR
IOD
Заголовок сообщения: Re: Probook 450 g2 (LA-B181P) Не включается Добавлено: 05 авг 2018, 18:22 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
korsar86 писал(а): 19В? B+_DDR Да
