HP g62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не пойму принцип включения UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=78110 |
ttough [ 11 июл 2018, 23:25 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не пойму принцип включения UMA |
Хочу отключить дискретное видео. По схеме выбираем режим UMA. Должно быть ID0-1, ID1-0, ID1-0. Каждому ID соответствует ряд резисторов ID0-RI6 RI15, ID1-RI5 RI14, ID1-RI4 RI13. Но никак не пойму, какой положение резисторов соответсвует 0 и 1 и что значит I и NI. Если я правильно понял, то для включения ID0 в 1, мне нужно чтобы RI6 отсутствовал, а RI15 был 100кОм ?, а для ID1- 0 RI5 -10кОм, а RI14 не было? Если я правильно понял логику, для включения 1 нужно, чтобы резистор I был и соответствовал номиналу, а NI отсутствовал и наоборот, для 0 резистора I не должно быть, а NI должен быть установлен? Или I и NI это установленные по умолчанию резисторы? |
kkv [ 11 июл 2018, 23:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не пойму принцип включения UMA |
http://сервискомп-анна.рф/forums/threads/hp-g62-foxconn-safina-pm_a_hpc_s-mv_mb_v1-Переделка-в-uma.7805/ |
ttough [ 11 июл 2018, 23:41 ] | |
kkv писал(а): http://сервискомп-анна.рф/forums/threads/hp-g62-foxconn-safina-pm_a_hpc_s-mv_mb_v1-Переделка-в-uma.7805/ Спасибо! Но мне бы еще принцип понять.... ---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ---------- По мне так правильнее будет. Но наверное работает и как по ссылке |
Doc [ 12 июл 2018, 09:54 ] | |
Надо еще понять, что Сафины есть 2 вида. Одна из них Dis Only |
PussyMonsta [ 12 июл 2018, 10:33 ] | |
ttough Все просто:1- если резистор подтягивает сигнал к +3в 0 - если к земле. берете boardview, схему и двигаете свои резисторы нужным образом. |
ttough [ 12 июл 2018, 12:11 ] | |
PussyMonsta писал(а): ttough Все просто:1- если резистор подтягивает сигнал к +3в 0 - если к земле. берете boardview, схему и двигаете свои резисторы нужным образом. Но номинал резистора играет роль? Если в левом ряду 10кОм, в правом 100кОм? ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 21 секунду: ---------- Сдвинул резисторы, но не как по ссылке по горизонтали, а как считаю правильным, по вертикали. Видео отключилось, все работает. |
