Текущее время: 20 май 2024, 16:06
Пашко
Заголовок сообщения: HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения, Caps lock мигает 2 раза Добавлено: 25 июн 2018, 21:19 |
Сообщения: 4 Откуда: Липецк
Здравствуйте! Принесли на ремонт ноут HP g6 1109 er. Нажимаю на кнопку включения, загорается светодиод на кнопке питания, заводится кулер, изображения нет, горит светодиод на F12(WiFi) и моргает Caps Lock (2 импульса, потом пауза, опять 2 импульса).
Напряжение на БП 19 В, Аккумулятор вытаскивал; RTC батарейку вытаскивал( напряжение 3 В); ОЗУ вытаскивал, местами менял, другую подставлял; HDD, клавиатуру, ODD, WiFi адаптер- все вытаскивал; подключал вншний монитор (при включенном встроенном дисплее и при отключенном)- ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ, CAPS LOCK мигает двумя импульсами с паузой.
После нажатия на кнопку включения южный мост и дискретная видеокарта холодные, а ЦПУ и северный мост быстро становятся горячими.
Подскажите, что за проблема, как решить?
P.S. Я начинающий в плане компонентного ремонта, хотя блочным занимаюсь уже давно. Заранее благодарен за ответы и понимание.
Пашко
Заголовок сообщения: Re: HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения, Caps lock мигает 2 раза Добавлено: 25 июн 2018, 22:43 |
Міша Смич писал(а): посткарта что говорит? Шьем биос Меняем север 1) у меня вот такая пост карта ( https://ibb.co/gWoin8https://ibb.co/bFH9S8), как ее подключить к этой материнке? Есть какие то мануалы поэтому? Разъемов я не вижу, значит нужно подпаять, а куда и какие пины не знаю((((. 2) Как прошивают биос (дайте ссылку, где есть информация по этому) и где он (БИОС) на этой плате. 3)Я читал, что один способов диагностики северного моста- его нагрев. Этим можно воспользоваться? И если да, как на какую температуру ставить фен и сколько секунд греть? Прошу прощения за свои вопросы, я, как уже говорил, новичок в компонентном ремонте, освоить это дело нужно как можно быстрее (знаю, невозможно, но деньги зарабатывать нужно), поэтому и вопросов много( Спасибо!
Пашко
Заголовок сообщения: Re: HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения, Caps lock мигает 2 раза Добавлено: 26 июн 2018, 16:29 |
Міша Смич писал(а): 1) в слот вайфая на этой плате 2) ооочень плохо, читайте, в гугле все есть ( может лучше в сервис ? ) 3) это вы должны знать, откуда мы знаем скоко оно у вас попугаев дает 1) Сразу после написания сообщения полез в схему материнской платы, понял, что выводы для посткарты есть в разъеме для WiFi адаптера. Воткнул, показывает 1С. Что это такое не пойму. В Интернете много расшифровок для кодов, как их них не знаю. Вытащил ОЗУ, показал код 50, я думал, "ну сейчас гляну, где 50 код будет означать отсутствие ОЗУ и пойму расшифровку 1С". Так не нашел же((((( 2) Застыдили, помогло) Нашел BIOS микросхема winbond 25q16bvsig. Никогда не прошивал микросхемы. Можете посоветовать программатор, не шибко дорогой и чтобы руководства к нему в Интернете были? 3) Пробовал дуть на чип феном из паяльной станции, по термопаре чип грел до 165-175 градусов в течение примерно минуты. Поведение не изменилось.
Пашко
Заголовок сообщения: Re: HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения, Caps lock мигает 2 раза Добавлено: 26 июн 2018, 18:46 |
mariasmf писал(а): Добавьте чип-троакар и напишите для нового, если он не работает, проверьте, как напряжения на катушках возле графического чипа Поясните, пожалуйста, что такое "Добавьте чип-троакар и напишите для нового, если он не работает". Спасибо.
Evg61
Заголовок сообщения: Re: HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения, Caps lock мигает 2 раза Добавлено: 11 дек 2018, 18:51 |
Сообщения: 14 Откуда: Владимир
Добрый день. Продолжу тему. Тот-же ноутбук. Таже платформа. Вкл., не нет ИЗО. Не подымается питание на PL22(на видео). На PQ52-есть19V, а разрешающего сигнала с U7 на затвор нет. На U7 есть след. напр. (2нога-5v, 9-5v, 13-4,5v), остальные по нолям. Bios прошивал. Прошу помощи. ! | igils писал(а): | Не стоит влазить со своими проблемами в чужую тему. Оформляйте свою. Закрыл. |
