Текущее время: 28 апр 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: HP 15-bs089nia (LA-E801P) Залитый, не включается.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 21:36
Доброго времени суток. (Предистория) Принесли "рабочий" HP 15-bs089nia залили клавиатуру найти новую. Открыл (не разбирал) посмотрел кнопки западают, начал искать по модели ничего не нарыл. P.S. (Клиент сказал что почистил его от залития самостоятельно и он работал.) После неудачных попыток поиска по модели пришло решение разобрать посмотреть партномер KB. НО перед етим черт дернул влючить посмотреть как работает i5-7200U на 4 DDR, А он не включается. Только матрица затемняется (без подсветки) 10 сек и диод включения тухнет. Ноут в сторону на согласовку что не работает. Пришел клиент, мозг вынес с порога, с криком чо убили ноутбук дорогой. Даже слушать не стал что ему говорят Что к нему никто даже не притрагивался. Хотел визывать полицию, угрожал, в конечном итоге показали запись камеры что дальше приемки он не сдвинулся успокоился, и сказал делайте.
значит после разборки:
Плата LA-E801P Rev 2.0
Немного следов залития на дежурке (1275b TI 758) Как понял это TPS51275B Почистил, пропаял. Но она была и до етого.
КЗ на Lan ALC3227 -(грелась) СНЯЛ.
также грелась UC6 (возле CPU) c маркировкой:
1334
l1AV
1S
между V и S Есть - (прочерк)
8pin
По схожым маркировкам нашел только AS1334 Datasheet но у меня 678 контакты соеденены тоесть не она.
Её не снимая включил:
старт есть (она греется)
Сaps Lock мигает 5 раз длинных и 3 коротких. :sh_ok:
и всё.
чарджер bq25a
шим проца ncp8121b
Шим видео rt8880a
мульт ene kb9022q
Замеры до снятия ЛАН только дежурка и все( ни на одном дроселе не подымалась)
после снятия
Дежурка появляется после нажатия на кнопку включения
3.3 есть 5.0 есть
на шим 9H=4h 0.99 v
на шим 4b=4h 1.2 v (озу по ходу)
на всем остальном (дроселях) 0
Опора
проц 18 ом
видео 28 ом
Вопрос: что за 1334 (UC6)?
Всем советам буду рад.
P. S. из за сильного нагрева 1334 (UC6) шить биос и ес не стал.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs089nia (LA-E801P) Залитый, не включается.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 14:45
сама м\с
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 15:34
Микруху определил AOZ1334dI
Затупил грелась не lan a аудио кодек
Также нашел пробитый UC5 c маркировкой ay0a походу TPS22966DPUR
На AOZ1334dI 26 ом на контактах in
Схемы и борда на плату нигде не нашел,
Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 09:55
oleg1907
Вот тут смотрели?
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-54501
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 09:48
PussyMonsta писал(а):
oleg1907
Вот тут смотрели?
Спасибо, но компонентная база совсем другая.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 14:41
Если быть точнее это AOZ1331DI
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 09:59
Отдан без ремонта, подозрение на проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs089nia (La-e801p rev1.0) Схема вводит в заблуждение, внимательно
MrB
27 сен 2022, 23:26
MrB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bs089nia (csl50/csl52 la-801p rev:2.0) нужен схема
НаВРУЗ
25 дек 2020, 15:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 ( la-e801p rev 2.0) После прошивки bios с сайта перестал работать кулер
max1052
13 дек 2018, 15:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15t-bs000 (CSL50/CSL52 LA-E801P Rev 2.0) Нет дежурного напряжение в цепи питание
Macintosh_RK
15 май 2019, 01:32
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs017ur (LA-E801P Rev.:2.0) Нет подсветки
iinnjj
30 окт 2019, 13:11
ivans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
cron
