Текущее время: 20 май 2024, 20:46
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 09:43
AS393MTR-E1 чем можно заменить ? стоит в ноутбуке HP Compaq 6735s материнская плата Inventec 6050A2235601-MB-A03 стоит в цепи определения зарядки на нее приходит сигнал от центрального контакта блока питания случайно было подано 19 воль на центральный контак ноут типа включился (загорелся индекаторы питания но маргал синий светодиод в районе вга. После 2 включения плата не запустилась сдох мультик. Можно заменить на LM393. Может кто скинуть ссылку на чип видио с али?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 10:21
Можно заменить на LM393DR2G
Малость еще не проснулся, вопрос не понял в чем ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ----------
Поиском не умеете пользоваться ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) 1st MOSFET doesn't turn on
FRD
2277
13 янв 2016, 09:46
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) автостарт
romexsrv
06 сен 2016, 14:06
0verflow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) не регулируется подсветка
Toxa1111111
18 фев 2017, 19:37
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения
masterjaknotebook
22
3131
15 июл 2019, 11:08
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) Уже вкл. но дальше биоса не грузится
brenden
02 фев 2021, 09:16
Сейчас этот форум просматривают: djpunker, kot-Begemot, mega_guru62, Psy и гости: 19
