Текущее время: 01 июн 2024, 12:09
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV9000 - артефакты, видеочип и память не виноваты Добавлено: 14 июн 2012, 11:44 |
Обрыв или КЗ от памяти до чипа. Или память все таки. Если в DOS символы корявые, а так и есть, то виноваты младшие разряды (можно даже разряд вычислить по изменению y на Y например). Да, скорее обрыв. Т.к. y на Y а t на T заменяет. Если в DOS нормально а в граф. режиме криво, то старшие разряды. AT2 это AT3 или AT1? Если по схеме AT3 смотреть, то это надо снять U7 и по сигналам VMA_DQ0-VMA_DQ12 на землю прозвонить. не должно быть обрыва или замыкания. Еще питание видеопамяти и видеочипа неплохо бы проверить.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DV9000 - артефакты, видеочип и память не виноваты Добавлено: 15 июн 2012, 11:48 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
MSF113 писал(а): AT2 это AT3 или AT1? Скорее АТ1 MSF113 писал(а): Если по схеме AT3 смотреть, то это надо снять U7 и по сигналам VMA_DQ0-VMA_DQ12 на землю прозвонить. не должно быть обрыва или замыкания. U7 на плате отутствует,есть только U36,U37,U8,U9 MSF113 писал(а): Еще питание видеопамяти и видеочипа неплохо бы проверить. PL12 1,8V PL11 1,16V вроде порядок Dejmos писал(а): Внимательно изучите обвязку U36 U37 под микроскопом, и сравните наличие/отсутствие элементов. Если всё ок, меняйте оба, но не перегрейте два нижних модуля. Мне всегда помогала замена u36 u37 они обычно мрут после пионеров. В теме написанно "видеочип и память не виноваты" (всё заменено)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV9000 - артефакты, видеочип и память не виноваты Добавлено: 15 июн 2012, 12:05 |
Bucha писал(а): В теме написанно "видеочип и память не виноваты" (всё заменено) Я видел, но не все то, что заменено дает 100% гарантию. Тем более учитывая то, что изначальный дефект был такой же. Тогда AT1 и U8 соответственно. Если по ASCII смотреть то: char dec bin y 121 = 1111001 Y 89 = 1011001 t 116 = 1110100 T 84 = 1010100 Вот и выходит, что сигнал VMA_DQ5 - всегда 0, т.е. КЗ по нему. Пришлось вспомнить забытое искусство декодинга. Даже себе так не высчитывал, все проверял
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DV9000 - артефакты, видеочип и память не виноваты Добавлено: 15 июн 2012, 12:21 |
gecube писал(а): Шкурный вопрос - а если попробовать отключить половину памяти, то такой баг можно победить? Со снятой памятью включал ! Добавляются полоски, но дефект остаётся ! Иду исследовать предыдущий пост !
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV9000 - артефакты, видеочип и память не виноваты Добавлено: 15 июн 2012, 15:37 |
Ну шина данных они могут по разному использовать. Не обязательно разряд в разряд. Т.е. снял память - КЗ по VMA_DQ8, H7 на памяти, P30 на чипе. Снял чип - КЗ пропало. А на самом чипе P30 на землю тоже чисто? Значит пятаки слиплись.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DV9000 - артефакты, видеочип и память не виноваты Добавлено: 15 июн 2012, 15:54 |
MSF113 писал(а): А на самом чипе P30 на землю тоже чисто? Значит пятаки слиплись. На чипе мерил этот пятак относительно массы (на конденсаторе сверу) - чисто Пятали слиплись ? Маловероятно Чип посажен был Ерзой на безсвинец и видна рука мастера! (сделано очень аккуратно) Садить чип обратно ??? P.S. Чип снимал дома на самоделке На фото видно применение присоски. Все пятаки на чипе и на материнке красиво разделились, но это уже другая тема
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV9000 - артефакты, видеочип и память не виноваты Добавлено: 15 июн 2012, 16:24 |
Я не оспариваю качество выполняемых работ, но тестер - штука упрямая, КЗ оно и есть КЗ. Лучше наверно не на конденсаторы проверять, а на шары на самом чипе. При этом какое то сопротивление должно быть. Десятки килоом обычно.
На оригинальном дефект один в один был? Такие же буквы были смещены?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DV9000 - артефакты, видеочип и память не виноваты Добавлено: 15 июн 2012, 16:51 |
MSF113 писал(а): На оригинальном дефект один в один был? Такие же буквы были смещены? К сожалению я это не видел и "получил" материнку уже в таком виде Померил на шарах чипа FBAD8 6,24к[omega][/omega]
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DV9000 - артефакты, видеочип и память не виноваты Добавлено: 15 июн 2012, 17:13 |
Ну с другими линиями совпадает +-5%? Тогда все хорошо.
gecube
Заголовок сообщения: Re: DV9000 - артефакты, видеочип и память не виноваты Добавлено: 16 июн 2012, 23:53 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Версию неправильного чипа можно ли рассматривать на этой модели (может поставили неправильный чип), так как на материнке всего 4ре видеопамяти ? Сомневаюсь, потому что: - такой дефект появился на некопанной материнской плате, напрямую от клиента; - я лично баг словил с 8 микросхемами памяти и 770(771)-м чипом.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
GTX
Заголовок сообщения: Re: DV9000 - артефакты, видеочип и память не виноваты Добавлено: 26 июн 2012, 12:05 |
Сообщения: 22 Откуда: Ukraine,Kiev
Очень часто 731 оказываются 128и битными, а должны быть -64бита или видеобиос в этой модели dv9000 некорректно определяет 731 чип. Сам столкнулся с такой же проблемой на DV9000 AT3, артефакты на матрице и на внешнем, точно такие же по описанию. Хотя раньше попадались такие в ремонт, и после замены чипа на 731 такой проблемы не наблюдалось. На R112 запаял 2кОм, картинка на внешнем мониторе и на матрице стала нормальной, ноут видит 256 видеопамяти, в тестах 512(256-видеопамять+256-турбокэш). Попробуйте, R512 находится в районе полукруглого выреза платы под вентилятор, на краю платы надпись с полосочкой указывающей на место, где должен стоять резюк, изначально его там нет.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: DV9000 - артефакты, видеочип и память не виноваты Добавлено: 04 июл 2012, 15:08 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
dimkabaku писал(а): Без полезно ее копать. Нарушена связь между чипом и памятью. Да ладно, не в жизни не поверю что снять память, и тестером провзовнить линии до чипа это бесполезно, или не реально..
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DV9000 - артефакты, видеочип и память не виноваты Добавлено: 04 июл 2012, 23:38 |
Dejmos писал(а): Да ладно, не в жизни не поверю что снять память, и тестером провзовнить линии до чипа это бесполезно, или не реально.. Так MSF113 уже как то подсчитал даже какие линии и на них было кз ! Снимал видео и подозреваемую память, в результате кз прошло, а изменений небыло P.S. Поднимать все 4 планки памяти и видео и всё искать и звонить, даже на любительском уровне безсмыслица, ну разве что уж от совсем нечего делать
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: DV9000 - артефакты, видеочип и память не виноваты Добавлено: 05 июл 2012, 15:40 |
Bucha писал(а): P.S. Поднимать все 4 планки памяти и видео и всё искать и звонить, даже на любительском уровне безсмыслица, ну разве что уж от совсем нечего делать Ну не знаю, я и по 8 штук перекидывал, теперь на определённых платах, по расположению квадратиков могу почти на 80% указать на неисправный модуль. Потеря контакта между чипом и памятью практически не встречается так же как и межслойный обрыв. Тему закрывайте, а то флуд пошёл..
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
iMac A1418 (820-3302) артефакты изображения, видеочип и память заменены
в форуме Apple
evgenyjp |
5 |
1882 |
02 май 2020, 06:13
portugalez
HP dv9000 (da0at5mb8e0 rev.e) Убрать видеочип.
Сергей 1122 |
4 |
2242 |
03 мар 2016, 20:10
Сергей 1122
ThinkPad X1 Carbon (LMQ-1 12298-2 48.4LY06.021) Артефакты, проц или память?
blokuin |
4 |
2810 |
21 ноя 2017, 05:18
blokuin
gv-r929xoc-4gd Артефакты, память
demonis |
19 |
1712 |
25 дек 2019, 21:34
madking
Вопрос к гуру, palit 1080 ti, артефакты, гпу и память в круг поменяны, изо дает.
niko_lyan |
2 |
510 |
14 июн 2023, 12:49
YunicheK
