G62-a50er показывает белым цветом на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7475 |
felics666 [ 18 июн 2012, 09:52 ] | |
Заголовок сообщения: | G62-a50er показывает белым цветом на матрице |
ноут HP G62-a50er север AMD 216-0752001 Видео ATI 216-0749001 Юг AMD 218-0697014 мульт ite it8502e принесли с причиной не показывает...матрица показывает белым цветом...на внешний монитор изображение выходит нормально... мои действия: прошил биос, перекатал видео, пропаял мульт, пробовал менять матрицу.. ни чего не помогло... заменить чип и мульт нечем... что может быть??? |
MSF113 [ 18 июн 2012, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G62-a50er показывает белым цветом на матрице |
Вся матрица белая - явный признак, что на нее питание не подается. Попробовать подключить другую или померить напряжение питания матрицы на самой матрице, 3.3В должно быть. |
felics666 [ 18 июн 2012, 10:13 ] | |
подкидываю новую матрицу.. на ней вообще ни чего не показывает...ставлю родную показывает опять белым...поткидываю другую матрицу тока с другой серии тоже показывает белым...напряжение 3,3 вольта присутствует... |
MSF113 [ 18 июн 2012, 10:16 ] | |
Шлейф, коннекторы проверены? |
felics666 [ 18 июн 2012, 10:41 ] | |
да вроде все целое...шлейф прозвонил... на коннекторе тож прозванивал все работает... |
MSF113 [ 18 июн 2012, 12:06 ] | |
Если уверены что обвязка точно в порядке, тогда только видео чип остается. Мульт и прочее исправны, раз на внешний выводит. |
sergunis [ 18 июн 2012, 19:56 ] | |
felics666 писал(а): ноут HP G62-a50er север AMD 216-0752001 Видео ATI 216-0749001 Юг AMD 218-0697014 мульт ite it8502e принесли с причиной не показывает...матрица показывает белым цветом...на внешний монитор изображение выходит нормально... мои действия: прошил биос, перекатал видео, пропаял мульт, пробовал менять матрицу.. ни чего не помогло... заменить чип и мульт нечем... что может быть??? видео не катать надо, а менять..... |
felics666 [ 19 июн 2012, 09:02 ] | |
спасибо всем кто откликнулся...заказал видео чип..теперь буду ожидать 3 недели... |
