Presario V6000 - нет сети после грозы https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7452 |
az113 [ 15 июн 2012, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Presario V6000 - нет сети после грозы |
Принесли Compaq Presario V6000 (Quanta AT6), с диагнозом "После грозы нет сети". Превентивно поменял Intel 82562GZ, результат тот же -- количество переданых пакетов растет, принятых - 0. Т.е. такое ощущение что он оглох на приёмную пару UTP. К сожалению, диагностировать сеть не доводилось пока, потому даже не знаю с чего начать - пока что мыслей кроме как заменить (трансформатор? Развязку?) U6 (NS892403) нету, что у не внутри не знаю -- то ли в гугле забанили, то ли не знаю где искать даташит. Смущает наличие притания на ней - выходит, этот компонент активный? Гуру ремонта сетевушек, подскажите правильный совет! |
Rimas [ 15 июн 2012, 22:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Presario V6000 - нет сети после грозы |
Здраствуйте. Никокой он не активный, ето смещение. Асли вы даже попробуйте сделать однокаскадчый усилитель НЧ, на транзисторе МП39, то он без смещения невойдет в линейную часть характеристики, и пойдут искажения. Ну ето полушутка. Все хорошо, только Вы думаете с того конца. Вы посмотрите здесь, 44 страница, и все поймете. http://www.intel.com/content/dam/doc/ap ... l-note.pdf |
maloy2k4 [ 16 июн 2012, 03:17 ] | |
хммм достаточно странно с чего сразу сетевуху менять, а посмотреть резисторчики на предмет резкого увеличения сопротивления отличного от номинала, плюс ко всему трансы в обыденности горят редко, гроза это импульс, поэтому проскакивают через них с лихвой не повреждая онного, смотрите внимательно хорошо ли приложили сетевуху и её обвязку рояль дет там зарыт, худший случай это когда южнику досталось правда при этом и звук достаточно быстро отказывается работать |
az113 [ 16 июн 2012, 06:44 ] | |
maloy2k4 писал(а): хммм достаточно странно с чего сразу сетевуху менять, а посмотреть резисторчики на предмет резкого увеличения сопротивления отличного от номинала, плюс ко всему трансы в обыденности горят редко, гроза это импульс, поэтому проскакивают через них с лихвой не повреждая онного, смотрите внимательно хорошо ли приложили сетевуху и её обвязку рояль дет там зарыт, худший случай это когда южнику досталось правда при этом и звук достаточно быстро отказывается работать Чип махнул, т.к. несколькло раз на грозовых машинах приходилось видеть очень похожие глюки, вылечившиеся именно после замены сетевушки. Пересажен чип отлично, никаких нареканий по пайке. Обвязка вся тоже на месте. А резисторы - это те что R128, R132, R138... ? там вроде бы нлёвки по схеме, но перепроверю в понедельник, да. |
