Текущее время: 07 май 2024, 05:34
 Заголовок сообщения: Presario V6000 - нет сети после грозы
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 20:44
Принесли Compaq Presario V6000 (Quanta AT6), с диагнозом "После грозы нет сети".
Превентивно поменял Intel 82562GZ, результат тот же -- количество переданых пакетов растет, принятых - 0.
Т.е. такое ощущение что он оглох на приёмную пару UTP.
К сожалению, диагностировать сеть не доводилось пока, потому даже не знаю с чего начать - пока что мыслей кроме как заменить (трансформатор? Развязку?) U6 (NS892403) нету, что у не внутри не знаю -- то ли в гугле забанили, то ли не знаю где искать даташит. Смущает наличие притания на ней - выходит, этот компонент активный?
Гуру ремонта сетевушек, подскажите правильный совет!
 Заголовок сообщения: Re: Presario V6000 - нет сети после грозы
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 22:58
Здраствуйте.
Никокой он не активный, ето смещение. Асли вы даже попробуйте сделать однокаскадчый усилитель НЧ, на транзисторе МП39, то он без смещения невойдет в линейную часть характеристики, и пойдут искажения. Ну ето полушутка.
Все хорошо, только Вы думаете с того конца.
Вы посмотрите здесь, 44 страница, и все поймете.
http://www.intel.com/content/dam/doc/ap ... l-note.pdf
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 03:17
хммм достаточно странно с чего сразу сетевуху менять, а посмотреть резисторчики на предмет резкого увеличения сопротивления отличного от номинала, плюс ко всему трансы в обыденности горят редко, гроза это импульс, поэтому проскакивают через них с лихвой не повреждая онного, смотрите внимательно хорошо ли приложили сетевуху и её обвязку рояль дет там зарыт, худший случай это когда южнику досталось правда при этом и звук достаточно быстро отказывается работать
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 06:44
Чип махнул, т.к. несколькло раз на грозовых машинах приходилось видеть очень похожие глюки, вылечившиеся именно после замены сетевушки.
Пересажен чип отлично, никаких нареканий по пайке. Обвязка вся тоже на месте.
А резисторы - это те что R128, R132, R138... ? там вроде бы нлёвки по схеме, но перепроверю в понедельник, да.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq V6000 (DAOAT8MB8H6 REV:H) Не включается
peleng1978
11 фев 2018, 14:52
peleng1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети
alexx377
08 фев 2017, 18:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H55H-M V:1.1 после грозы. Не работает сеть и усб.
в форуме ECS (Elitegroup)
b2r_Cleric
2336
15 ноя 2018, 13:45
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-531 (Petra UMA MB 11324-1) нет старта после грозы
777Pelmen777
5310
10 июн 2014, 19:35
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
