hp dv7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=73596 |
zra123 [ 19 мар 2018, 11:28 ] | |
Заголовок сообщения: | hp dv7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) не включается |
Здравствуйте, при включении VCCSA уходит в КЗ, на VCCSA_PWRGP проскакивает 0,4 вольта и по нулям, что еще помимо PU805 могло улететь? Все напруги присутствуют 5в 3.3в 1.8в. И еще на 1.5V сопротивление 200 ом, это норма? ps проц живой, питание CPU_CORE отсутствует. |
penkoloda [ 19 мар 2018, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp dv7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) не включается |
Как-то непонятно. На отключенной плате сопротивление по VCCSA в норме, а при подаче питания в к.з.? Как измеряете, под напряжением? |
zra123 [ 19 мар 2018, 14:29 ] | |
penkoloda писал(а): Как-то непонятно. На отключенной плате сопротивление по VCCSA в норме, а при подаче питания в к.з.? Как измеряете, под напряжением? да, а так нельзя? при нажатии кнопки, там проскакивает 0,1в, пик за 10us и по нулям, диодной прозвонкой и там кз. по схеме там ни одно диода, транзистора кроме как в самой PU805. |
penkoloda [ 19 мар 2018, 14:43 ] | |
zra123 писал(а): да, а так нельзя? Нельзя. |
zra123 [ 19 мар 2018, 15:33 ] | |
penkoloda писал(а): zra123 писал(а): да, а так нельзя? Нельзя. хорошо, выпаю его, но в даташите на VCCSA_PWRGD должно быть питание, а его нет. |
penkoloda [ 19 мар 2018, 16:14 ] | |
Вы не с той стороны начинаете. Откуда возьмётся VCCSA_PWRGD, если не формируется VCCSA? В схеме на стр. 60 имеется Power Diagram, пройдитесь по всем напряжениям и проверьте какие еще напряжения не поднимаются. Кроме того, из Вашего сообщения не видно прошивался ли биос, есть ли обмен мульта с флеш и выполняются ли остальные условия старта. |
zra123 [ 01 апр 2018, 19:13 ] | |
penkoloda писал(а): Вы не с той стороны начинаете. Откуда возьмётся VCCSA_PWRGD, если не формируется VCCSA? В схеме на стр. 60 имеется Power Diagram, пройдитесь по всем напряжениям и проверьте какие еще напряжения не поднимаются. Кроме того, из Вашего сообщения не видно прошивался ли биос, есть ли обмен мульта с флеш и выполняются ли остальные условия старта. биос шился, обмен есть, заменил TPS51461 (pu805). Ноут стал включаться но не стартует ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 43 секунды: ---------- VCCSA при нажатие на питание поднимается на 200мс и в ноль ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 47 секунд: ---------- На обратной обратной стороне обнаружил отсутствие pc83, похоже взорвался, поставил, ноут стартанул |
