Текущее время: 06 май 2024, 20:15
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2021er - не включается Добавлено: 07 июн 2012, 23:41 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Rimas писал(а): Здраствуйте. Прецесор меняли? Да процессор менял в первую очередь, забыл об этом написать.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2021er - не включается Добавлено: 08 июн 2012, 07:56 |
vaterlou писал(а): PQ41 заменен. На такой же? Или на получше?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2021er - не включается Добавлено: 08 июн 2012, 09:04 |
MSF113 писал(а): На такой же? Или на получше? PQ41 заменил на 6680
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2021er - не включается Добавлено: 08 июн 2012, 09:53 |
На 2-х процессорах ведет себя одинаково? При повторном включении время до выключения уменьшается? Что делается в это время - загрузка ОС или просто стоит в BIOS setup например?
FDS6680 тоже не лучший вариант, лучше вообще не FDS а что то другое. Я обычно сдергиваю с донора из системы питания процессора, там самые мощные и с маленьким Rds ставят.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2021er - не включается Добавлено: 08 июн 2012, 11:27 |
MSF113 писал(а): На 2-х процессорах ведет себя одинаково? Да, одинаково. MSF113 писал(а): При повторном включении время до выключения уменьшается? Уменьшается. MSF113 писал(а): Что делается в это время - загрузка ОС или просто стоит в BIOS setup например? Если подключен HDD то начинает грузить ОС. Без HDD висит на заставке.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2021er - не включается Добавлено: 08 июн 2012, 11:31 |
Если время уменьшается - это прямой путь к питанию севера. Попробуйте все таки и PQ41 и PQ42 (или какой там ему в пару идет) заменить. Еще диод Зеннера бывает дурит и сама ШИМ питания севера.
