Текущее время: 06 май 2024, 15:30
sibirian669
Заголовок сообщения: hp 625 не включается Добавлено: 07 июн 2012, 16:50 |
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
платформа Inventec Valima бук был залит,отмыт, юг отреболлен при подключении питания, у разъёма загораются две лампочки(оранжевая мигает), ещё загорается лампочка у кнопки,дежурка не поднимается. но иногда вполне может включится,поднять напряжения, но инициализация не идёт. менял мульт, пробовал шить биос с оф сайта, пробовал менять юг
тагансити
Заголовок сообщения: Re: hp 625 не включается Добавлено: 07 июн 2012, 22:13 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
sibirian669 писал(а): при подключении питания...дежурка не поднимается. но иногда вполне может включится,поднять напряжения, но инициализация не идёт. Либо недомыли\недосушили, либо что-то в отвале, либо пробивает какой-то конденсатор во вторичке (возможно, в дежурке). Посмотрите, есть ли напряжение на LDO-выходе ШИМа дежурки RT8205 (выв. 17). Из него формируется дежурное питание мульта...
Zet
Заголовок сообщения: Re: hp 625 не включается Добавлено: 07 июн 2012, 23:21 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
sibirian669 писал(а): платформа Inventec Valima
Вот это и есть ключевая фраза вашего поста. Микроскоп - и глядеть на CMD мелочи , особенно резисторов в тех местах где был электролиз.. Отгнила амальгама у кого-нибудь или в проводнике , когда он вылезает из-под лака в контролпойнт .
FrostY85
Заголовок сообщения: Re: hp 625 не включается Добавлено: 11 июн 2012, 10:12 |
Сообщения: 121 Откуда: Omsk
тагансити писал(а): sibirian669 писал(а): при подключении питания...дежурка не поднимается. но иногда вполне может включится,поднять напряжения, но инициализация не идёт. Либо недомыли\недосушили, либо что-то в отвале, либо пробивает какой-то конденсатор во вторичке (возможно, в дежурке). Посмотрите, есть ли напряжение на LDO-выходе ШИМа дежурки RT8205 (выв. 17). Из него формируется дежурное питание мульта... Чтобы LDO поднялось на шиме, должен присутствовать на ENLDO сигнал запуска который чаще всего идет с +19 через высококилоомный резистор, если его нет то LDO (5v) не быдет на выходе, а соответственно питание мульта - а если мульт не запитан то нет с него сигнала на запуск дежурки.
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: hp 625 не включается Добавлено: 12 июн 2012, 16:46 |
+V3A и +V5A формируются, так что питание мульта на месте, но непонятен другой момент, с адаптера питание идёт на два полевика, на входе первого 19 на гейте 18 идут с 19 через резистор на выходе 0, сигнал ADP_EN не формируется, всю обвязку транзисторов померял,всё на месте, полевик менял, к.з нет
тагансити
Заголовок сообщения: Re: hp 625 не включается Добавлено: 12 июн 2012, 17:01 |
sibirian669 писал(а): ...с адаптера питание идёт на два полевика, на входе первого 19 на гейте 18 идут с 19 через резистор на выходе 0,... Если можно, по-русски. У полевиков есть позиционные обозначения, у напряжений - названия... sibirian669 писал(а): ...сигнал ADP_EN не формируется... А что от батареи? И заряжается ли она?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 625 не включается Добавлено: 12 июн 2012, 18:13 |
sibirian669 писал(а): не у всех есть схема А у Inventec'ков есть не только название sibirian669 писал(а): платформа Inventec Valima и Valima не одна. sibirian669 писал(а): сигнал ADP_EN не формируется Проверяйте цепь: U2(7) -> AC_ADP_PRES -> U11(41) -> U11(75) -> ADP_EN -> Q505 -> затвор Q9862
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 625 не включается Добавлено: 12 июн 2012, 21:29 |
sibirian669 писал(а): дежурки нет Имеется ввиду V3A, V5A? Какое напряжение на входах ENTRIP ШИМ RT8205?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 625 не включается Добавлено: 13 июн 2012, 08:39 |
sibirian669 писал(а): оба вывода entrip по нолям потому, что sibirian669 писал(а): KBC_PWR_ON 0 вольт а вот почему sibirian669 писал(а): DEBUG_KBCRST собственно тоже 0 не понятно - +V5AL есть? sibirian669 писал(а): сигнал OCP_OC ноль вольт, не смог разобраться откуда он берётся U503(15) -> ICS -> U504(1) -> U504(4) -> OCP_IN_ADC -> U11(44) -> U11(38) -> OCP_OC
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 625 не включается Добавлено: 13 июн 2012, 14:43 |
sibirian669 писал(а): на 15 ноге BQ24740 0 вольт А что удивляться - нет ампер, нет и вольт!
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 625 не включается Добавлено: 13 июн 2012, 20:54 |
sibirian669 писал(а): сигнал CHGCTRL_3 не поднимается Всё упирается в мульт.
