CQ62 - подсоветуйте с мультом https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7311 |
az113 [ 05 июн 2012, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | CQ62 - подсоветуйте с мультом |
Принесли CQ62 на фонсконновской матери PM_I_HPC_S MV, копаный кем-то. Была убита дежурка (заменена на ISL6236), также был замкнут электролит по +3.3 дежурке. Заменил, пошло 3.3в, но дико раскаляется мульт IT8502, все понятно что он под замену. Остается вопрос - сейчас такого под руками нету, есть куча IT8500 и один IT8518. Можно ли для теста (чисто на включение проверить) в этой машине поставить 8500 вместо 8502 ? |
hayk_hakobyan [ 05 июн 2012, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CQ62 - подсоветуйте с мультом |
судя по даташиту может подойти.... |
az113 [ 05 июн 2012, 18:11 ] | |
Ага... Кстати, нашел в коробке на самом дне новый IT8502 JXA (стоял KXA), поставил, но +5VAL не появляется. Активности на флешке мульта нет, генерация на кварце присутствует. Питание мульта 3.3 есть. Превентивно поменять флешку? Такой же точно 25L2005 нету, есть или четверка или восьмерка ;( Они не покатят же? |
MSF113 [ 05 июн 2012, 18:13 ] | |
Чегож не покатят. Покатят. Надо только "двойной" BIOS сделать. Например так: copy /b bios.rom + bios.rom bios2.rom bios2.rom и шить. Это чтобы не задумываться, откуда считывать будет - сначала или с середины. |
az113 [ 05 июн 2012, 20:12 ] | |
Итак. Нашел дамп от этой машины, зашил в W25X10 дамп, заменил мульт на IT8502 JXA - появилась реакция на блокпит, появилась дежурка +5в, есть реакция на кнопку (включается), но старта нет, генерации на кварцах кроме мульта нет, по питанию HM55 - 2 ома. Меняем мост... |
