Compaq 6735 (6050A2235601) При пуске нет изображение и постоянно мигание диода HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=72939 |
skservice [ 03 мар 2018, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq 6735 (6050A2235601) При пуске нет изображение и постоянно мигание диода HDD |
Добрый день, мучаю не первый день с данной машиной, начинает стартовать, изображения не выдает, пятикратное мигание Caps Lock и с самого начала старта диод HDD не прекращает мигать... Прогрев севера не помогает, как только я его не грел, проблема типаж не меняет |
hazya [ 03 мар 2018, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq 6735 (497613-001) При пуске нет изображение и постоянно мигание диода HDD |
А что постка говорит? Платформа какая? и кто живет на ней? (север, видик, юг) |
skservice [ 04 мар 2018, 13:32 ] | |
6050A2235601-MB-A03, сегодня новые симптомы: непрерывное мигание оранжевого диода рядом с гнездом зарядки. Эта плата не перестает удивлять |
hazya [ 05 мар 2018, 15:52 ] | |
Нет реакции на кнопку я так понимаю? обвес сняли весь? север не повелся на прогрев? ЗУ исправное проц, память подкидывалась? |
skservice [ 06 мар 2018, 10:46 ] | |
Весь навес снят, пробовал с разными процами, север грелся и перекатывались шар, просто удивительно то, что каждый раз что-то новое: то капс пять раз, то полное отсутствие старта, то мигание hdd...непредсказумые последствия) |
hazya [ 06 мар 2018, 15:51 ] | |
Платформа интел? На прижим юг пробовали? замеры есть когда без старта? ЗУ оригинал? |
skservice [ 06 мар 2018, 19:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq 6735 (6050A2235601) При пуске нет изображение и постоянно мигание диода HDD [РЕШЕНО] |
Платформа AMD, прижим юга безрезультатный, зу-оригинал, это пугает) |
