Текущее время: 07 май 2024, 05:05
harchebnikov
Заголовок сообщения: Как прошить мульт LPC47N250-MD Добавлено: 01 июн 2012, 04:40 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
Ноут Cqmpaq NX6125 после прошивки флешь bios вкл и написал типа не выключайте питание, идет обновление, получилось так что питание выключил. теперь не стартует, горит светодиод что подключено сзу и все, на вкл реагирует, крутнет вентилятор и все. Повторная прошивка флешь bios результата не дает. как прошить флешь в мульте LPC47N250-MD ?
Подсказали, установил ждампера по KBC Internal ROM flash ноут крутит кулером, горит светодиод бп, и все на этом, пытаюсь разные bios записывать.
Может я не то лью в флешку bios? пробовал пустую ставить, образ с оф сайта, старый бэкап. Со всеми результат одинаков. Может надо в флешку bios прописать только прошивку под кbc? где ее взять?
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Как прошить мульт LPC47N250-MD Добавлено: 01 июн 2012, 08:53 |
пробовал и такой комбинацией на кнопку вообще никак не реагирует, пока в ступоре, надо посмотреть в данном положении пытается ли мульт сделать запрос, если да то выходит что надо загрузчик правильный в флеху прописать.
Заголовок сообщения: Re: Как прошить мульт LPC47N250-MD Добавлено: 01 июн 2012, 10:49 |
Можно попробовать программатором влить на флеш другую версию BIOS (более старую или более новую). Тогда есть вариант что мульт, найдя несоответствие, сам себя прошьет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Как прошить мульт LPC47N250-MD Добавлено: 01 июн 2012, 13:37 |
harchebnikov писал(а): Может надо в флешку bios прописать только прошивку под кbc? Нет не надо. на днях поднимал мать с таким мультиком. Вернее менял мультик. После включения прошился сам без всякого шаманства
siberian
Заголовок сообщения: Re: Как прошить мульт LPC47N250-MD Добавлено: 01 июн 2012, 18:25 |
harchebnikov писал(а): когда в мульте хоть какой то загрузчик прописан то да при включении идет сравнение и мульт сам себя прошивает, Имхо загрузчик у него в ROM и потереть его не просто. Другой мульт подкинуть?
