Текущее время: 06 май 2024, 16:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается Добавлено: 31 май 2012, 15:54 |
Что на ногах мульта: 6 SUSB# 16 SUSС# 127 LID_EC# 95 RSMRST#
mashder
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается Добавлено: 31 май 2012, 18:02 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
MSF113 писал(а): Что на ногах мульта: 6 SUSB# 16 SUSС# 127 LID_EC# 95 RSMRST# совершенно ничего. Проверял осцилографом и вольтметром, при нажатой и не при нажатой кнопки включения
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается Добавлено: 31 май 2012, 19:25 |
harchebnikov писал(а): Не знаю поможет или нет, составлял мануал по сигналам мульта KB926, 3926 серии Чтото я не нашел это в схеме: 7.Проверить ACOFF (27 нога), 0v? 8.Проверить сигнал PBTN_OUT# 0v/3,3v (117 нога), есть? 9.Проверить сигнал PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# 0v/3,3v (6 и 14 нога), есть? Так что будем делать? Менять юг???
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается Добавлено: 31 май 2012, 21:26 |
mashder писал(а): Так что будем делать? Менять юг??? Менять или не менять - решать вам, но я бы к югу пока не лез. Потому как mashder писал(а): 95 RSMRST# совершенно ничего. конечно если "совершенно ничего" означает 0V
mashder
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается Добавлено: 31 май 2012, 21:50 |
siberian писал(а): mashder писал(а): Так что будем делать? Менять юг??? Менять или не менять - решать вам, но я бы к югу пока не лез. Потому как mashder писал(а): 95 RSMRST# совершенно ничего. конечно если "совершенно ничего" означает 0V "совершенно ничего" означает 0V Так чтоже делать?
mashder
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается Добавлено: 31 май 2012, 23:32 |
Ciber SLasH писал(а): М\с биоса другую подбросьте. Уже менял - бесполезно Также поменял еше раз мультик на KB926QF-D3 Результат один к одному
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается Добавлено: 01 июн 2012, 04:14 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
8.Проверить сигнал PBTN_OUT# 0v/3,3v (117 нога), есть? если сигнала нет смотрите вокруг мульта, почему он его не дает югу, да и siberian верно подметил RSMRST# не должно быть 0v а когда юг ответит 9.Проверить сигнал PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# 0v/3,3v (6 и 14 нога), есть? вот эти сигналы появятся, еще не написали, есть ли обмен мульта с югом ноги мульта 77-80 и на 100 ноге что?(11.Проверить EC_RSMRST# 0v/3,1v (100 нога), есть?)
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается Добавлено: 01 июн 2012, 04:20 |
Выше выложенный мануал составлял по схеме LA-5911 EC_RSMRST# 0v/3,1v (100 нога) Здесь же выше пишут MSF113 писал(а): Что на ногах мульта: 95 RSMRST# По мануалу получается 14.Проверить сигналы включения 0v/3,3v SYSON (95 нога)
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается Добавлено: 01 июн 2012, 08:02 |
mashder писал(а): Думаю что это Quanta QT6 REV2A А на самом деле какая? harchebnikov писал(а): Не знаю поможет или нет, составлял мануал по сигналам мульта KB926, 3926 серии ИМХО мануалом это назвать нельзя, потому что некоторые положения сего творения спорны и привязаны к конкретной плате а не к мультиконтроллеру. Да и написать такой мануал с привязкой к выводам мультиконтроллера в принципе не возможно, т.к. большенство выводов програмируемые. Отсюда и вопросы типа mashder писал(а): Чтото я не нашел это в схеме: 7.Проверить ACOFF (27 нога), 0v? 8.Проверить сигнал PBTN_OUT# 0v/3,3v (117 нога), есть? 9.Проверить сигнал PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# 0v/3,3v (6 и 14 нога), есть? В то время как на схеме Quanta QT6 FAN2ON(27) LAN_CABLE_DETECT(117) SUSB#(6) - здесь не совпадает название сигнала, но суть его таже - SLP_S3# HWPG(14) Цитата: 127 LID_EC# совершенно ничего.
А, ИМХО, должно быть чего!
Последний раз редактировалось siberian 01 июн 2012, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается Добавлено: 01 июн 2012, 08:45 |
harchebnikov писал(а): данный "мануал" составлял для себя Без обид. Просто те люди, которые не в теме, воспринимают ваш мануал как руководство к действию, а не как пример того, что и где нужно посмотреть/померять.
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается Добавлено: 02 июн 2012, 08:54 |
mashder писал(а): хотя кто его знает Схема не дефицит, почему бы не посмотреть по схеме используются или нет?
mashder
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается Добавлено: 02 июн 2012, 11:26 |
MSF113 писал(а): Схема не дефицит, почему бы не посмотреть по схеме используются или нет? Здесь проблема в другом: почему при нагревании чипа с нижним подогревом плата изгебается в воронку и как этого избежать??? Так как невозможно посодить или снять нормально чип... Из моей практики 10% плат изгибаются так сильно в воронку при пересадки чипов...
mashder
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается Добавлено: 02 июн 2012, 12:28 |
harchebnikov писал(а): Грейте медленнее. Грел медленно, все равно падла изварачивается А как насчет сигнала CLK_MCH_BCLK (57,58 ноги в U21) ??? Это север его должен получать или наооборот? Может это проблема в U21 ?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается Добавлено: 02 июн 2012, 12:54 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
mashder писал(а): harchebnikov писал(а): Грейте медленнее. Грел медленно, все равно падла изварачивается 1 Если гнёт,значит не достаточно медленно (тут уж от станции зависит),а в принципе с этим боротся есть два варианта: либо меделенно (если ведёт,значит не достаточно медленно делаете),либо бытро греть 2 Старайтесь на форуме писать прилично (пожелание)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
mashder
Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1150US не включается Добавлено: 02 июн 2012, 13:20 |
Bucha писал(а): 1 Если гнёт,значит не достаточно медленно (тут уж от станции зависит),а в принципе с этим боротся есть два варианта: либо меделенно (если ведёт,значит не достаточно медленно делаете),либо бытро греть 2 Старайтесь на форуме писать прилично (пожелание) На счет пожилания я вас понял Кстати поменял U21 - непомагло.
