Текущее время: 28 май 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 13:47
Всем добрый день!
Следующая неисправность: после замены видеочипа на ноутбуке HP Probook 4515s (сервисником) постоянно крутит кулер сразу после старта (максимальные обороты вентилятора). Разумеется проц не греется (+40...50C)
Прошил биос из под ОС (win10) начиная с F.06 заводской, далее F.08. Сейчас стоит последняя версия 68CPP ver. F.20
Я сам в основном занимаюсь модульным/корпусным ремонтом,чисткой, а для bga/схем есть знакомый, но в этот раз он отказался смотреть: "сделал и сделал, картинка есть, не хочу возиться".
Подскажите малоопытному куда копать, в чем может быть проблема? :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 13:57
Кто то термопрокладки не заменил например.
Или заменил не какашечные.
Температура процессора/видео в ОС сколько?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:18
MSF113 писал(а):
термопрокладки
термо правильные. Не в них дело 100%. Грубо говоря в +0-1 градус стартует сразу на 100% оборотах. (темпер CPU b GPU не приеышает 40-50С, писал).
Да, забыл сказать, разбирал ноут полностью, - кулер прозванивал (3 контакта идут, не перебиты-чтобы исключить обрыв шимки оборотов кулера, читал такое бывает)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (apple) Максимальные обороты кулера после замены видеочипа
в форуме Apple
Saiberex
30 июн 2017, 15:43
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (Skala3-15/17CRV Rev1.2) Максимальные обороты вентилятора, тепература CPU 30 градусов и
в форуме Samsung
Student24a
26 фев 2015, 14:50
Student24a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Insp. N5010 (?) Максимальные обороты вентилятора
в форуме Dell
alexwind5
5352
08 авг 2016, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell VG70 (Пегатрон VA70/VG70) Максимальные обороты вентилятора
в форуме Packard Bell & NEC
Rozinja
13
5962
14 фев 2017, 13:03
Rozinja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (SVE14A1S6R) (mbx-273 (rev 1.1)) максимальные обороты вентилятора через 10 сек отключение через 30
в форуме Sony
Away
2576
04 ноя 2017, 05:23
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov, ORIONLAB, Serg654 и гости: 21
