При нажатии на кнопку включения мигает 8 раз оранжевым светом светодиод и больше ничего.
Со снятым аккумулятором,при нажатии на кнопку никакой реакции.
При визуальном осмотре подгоревших деталей нет,на плате ничего не греется,прослежу напряжение
от разъема питания
Мамка 6050A12137901-MB-04
Платформа Inventec DDD UMA
Поделитесь советом-кто сталкивался.Скорее всего повреждены входные цепи от разъёма питания,сам разъём двух контактный-без заморочек.Наверное перестало проходить напряжение питания(соответственно зарядки),аккумулятор сел,ну и принесли на ремонт.
Кстати БП не родной.
