Текущее время: 06 май 2024, 20:57
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ 8510W проблема зарядки батареи Добавлено: 29 май 2012, 10:04 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
atalarc писал(а): Подкинул новую батарею, заряжалась ровно до 50% потом долго до 60%, затем резкий скачок до 100%... Если в биосе есть опция "калибровка батареи", попробуйте ей воспользоваться...
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ 8510W проблема зарядки батареи Добавлено: 29 май 2012, 17:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
тагансити писал(а): разрядить полностью Вы имели ввиду - до разумного минимума.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ 8510W проблема зарядки батареи Добавлено: 29 май 2012, 19:04 |
ars44 писал(а): тагансити писал(а): разрядить полностью Вы имели ввиду - до разумного минимума. Я имел ввиду - полностью, потому что ноут сам знает этот "разумный минимум", и не даст разрядить батарею сильнее допустимого.
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ 8510W проблема зарядки батареи Добавлено: 30 май 2012, 09:38 |
"Новая батарея" родная или совместимая? Если поддельная, что угодно может показывать про заряд. Если б.у. то похоже на то что часть батареи потеряла емкость. У HP есть утилита HP Battery Check - она расскажет что к чему. Еще Battery Mon 2.1 много полезной информации дает.
