dv6-3106er неверный идентификатор видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7184 |
vind11 [ 27 май 2012, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-3106er неверный идентификатор видео |
dv6-3106er Платформа QUANTA LX8. Бук с двумя видеокартами одна встроенная в севере HD4250 а вторая на отдельном чипе HD5650 бук побывал в других сервисах, поэтому возможны "доработки" текущая проблема - не работает HD5650 ( в диспетчере появляется со знаком вопроса ) вероятная причина - неверно определяется VID PID ---- 1002 68D0 ---такого устройства ати вроде как невыпускала , по идее должно быть 1002 68C1 вопрос - откуда винда берет эти идентификаторы ? - из чипа , из биоса , если из чипа то как по SMBUS через мульт / юг или PCI-EX ? |
Ciber SLasH [ 27 май 2012, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-3106er неверный идентификатор видео |
vind11 писал(а): вероятная причина - неверно определяется VID PID ---- 1002 68D0 Возможное решение - добавление вашего VID&PID в inf-файл драйвера. Например, как здесь. |
vind11 [ 27 май 2012, 13:05 ] | |
http://www.pcidatabase.com/vendor_details.php?id=240 здесь например нет такого девайса вообще поэтому подозреваю что инфа просто гдето искажена, отсюда и неработает устройство |
Ciber SLasH [ 27 май 2012, 13:14 ] | |
Прошейте биос с оф.сайта и всё вернутся к дефолтным настройкам. |
vind11 [ 27 май 2012, 13:17 ] | |
биос прошивал ситуация не изменилась до меня меняли оба чипа - 216-0752001 и 216-0772000 |
bupc1 [ 27 май 2012, 13:23 ] | |
vind11 писал(а): биос прошивал ситуация не изменилась до меня меняли 216-0772000 Чип такой-же поставили или 216-0772003 |
Ciber SLasH [ 27 май 2012, 13:24 ] | |
Возможно видеочип поставлен перемаркированный. |
vind11 [ 27 май 2012, 13:29 ] | |
допустим , но тогда перемаркированный с чего ? у какойто атишки ж ведь должен быть такой Device ID |
bupc1 [ 27 май 2012, 15:09 ] | |
Винду попробуйте поменять. |
vind11 [ 27 май 2012, 15:17 ] | |
работаю с другим HDD с чистой виндой, на винде клиента теже грабли |
bupc1 [ 27 май 2012, 15:44 ] | |
Тогда вам нужно фото обвяза видео.Скорее всего косяк где-то там. |
vind11 [ 27 май 2012, 16:05 ] | |
тоже думал об этом если у кого есть похожая плата интересует фото вокруг AMD севера и видео |
