hp pavilion dv6 ut1 пост код 27 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7171 |
Canon [ 25 май 2012, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | hp pavilion dv6 ut1 пост код 27 |
Принесли ноут, через 4 руки, включается и через, 1 секунду выключается, ну естественно PQ41, аккуратно впаял новый, ноут теперь включается, но нет инициализации. Разобрал полностью, какие то придурки грели и север и видео, вместо флюса, канифоль. Цеплял пост карту, пост 00, махнул север, посты пошли, но цыклится на пост коде 17 или 27, но чаще 27. Биос шил, даже с рабочей лошадки кидал. Мысли кончились, питалова в норме. |
bupc1 [ 25 май 2012, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion dv6 ut1 пост код 27 |
Процессор ему другой подкиньте. |
Canon [ 25 май 2012, 16:20 ] | |
уже кидал, сокет пропаивал, один хрен |
MSF113 [ 25 май 2012, 17:15 ] | |
Видел один раз впаянный Q41 с ошибкой (наоборот) - капец всем вставляемым процессорам. Хотя если посты идут - живой. Север менять значит. И/или все поднимать и спиртоканифоль убирать. |
Canon [ 25 май 2012, 17:18 ] | |
север менял, в поставщике уверен, что не ребол |
MSF113 [ 25 май 2012, 17:22 ] | |
А изначально оно работало таки? Те 1-2 секунды или поздно уже было? И на что заменен PQ41 - не на такой же FDS6690 я надеюсь? |
Canon [ 25 май 2012, 17:49 ] | |
да заменил на такой же fds 6690 с асера содрал, напруги внорме |
Canon [ 25 май 2012, 17:50 ] | |
MSF113 писал(а): А изначально оно работало таки? Те 1-2 секунды или поздно уже было? И на что заменен PQ41 - не на такой же FDS6690 я надеюсь? нет уже не работал, спасибо грельщикам |
Canon [ 25 май 2012, 19:31 ] | |
блин сразу не догадался, такой же ноут валяется в ремонте (pq41), поставил пост карту там тоже пост код 27, получается видюха дохлая, спасибо грельщикам, твари оба чипа угрели, придется отдавать без ремонта |
MSF113 [ 26 май 2012, 08:58 ] | |
Canon писал(а): да заменил на такой же fds 6690 с асера содрал, напруги внорме Вот где собака порылысь! Вопрос был с подвохом. Не надо менять на такой же, FDS6690 впритык там по характеристикам. Надо менять на транзистор с меньшим Rds - например с питания проца. |
Canon [ 13 июн 2012, 18:17 ] | |
Тему закрываю, видео чип не успел махнуть. |
