Пользование утилитой DMI (две версии) https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7087 |
Bucha [ 18 май 2012, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Пользование утилитой DMI (две версии) [РЕШЕНО] |
Столкнувшись с проблемами после прошивки биоса с сайта HP (на экране при старте высвечивалась надпись "серийник отсутствует" и не работала кнопка NUM) и наконец разобравшись с проблеммой ,решил написать небольшое пояснение для тех,у кого возможно были проблемы с использованием этой утилиты,итак : DMI утилита работает в режиме DOS, при загрузке с boot cd. Рекомендую вместо диска использовать usb flash: 1. В папке Boot запускаем WinUSB Maker v18.exe. 2. Ставим галочку на Dos Bootable Disk 3. Выбираем usb flash из списка, если не выбран. 4. Жмём на "Make it Bootable" и подтверждаем, что мы знаем и согласны, что на флешке будет всё удалено. Примерно через минуту флешка готова! 5. Следующим действием на флешку перетягиваем содержимое DMI_1 или DMI_2, предварительно распаковав (думаю, надо пробовать первую и, если не пойдёт - вторую, так как там различные версии утилиты) 6. В BIOS ставим загрузку с usb на первое место и загрузившись попадаем в DOS! 7. Дальше используем описание, приложенное в самих архивах. Отмечу только следующее: после занесения серийника, при нормальном старте сообщение о том, что серийник отсутствует, больше не выскакивает. 8. И последнее, важно указать разрешение монитора (утилита предлагает сама определить какое у вас разрешение - РАЗРЕШАЕМ и о ЧУДО - начинает работать NUM !!!! Остальное можно заполнять уже по желанию Удачи! |
s_saska [ 19 май 2012, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пользование утилитой DMI (две версии) |
так всетаки реч о том как сделать загрузочную фрэщку? "8. И последнее, важно указать расширение монитора (утилита предлагает сама определить какое у вас разрешение - РАЗРЕШАЕМ и о ЧУДО - начинает работать NUM !!!!" "важно указать расширение монитора" -что это? |
Rom [ 19 май 2012, 19:49 ] | |
s_saska писал(а): "важно указать расширение монитора" -что это? исправлено |
