HP presario CQ61-210ER DA00P6MB6D0 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7066 |
exvion [ 17 май 2012, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | HP presario CQ61-210ER DA00P6MB6D0 не включается |
HP presario CQ61-210ER DA00P6MB6D0 не включается. При подключении зарядки, светодиод возле разъем загорается на секунду. На кнопку включения ноутбук не реагирует. Диоды не горят. В поиске нашел, что необходимо прошивать биос. Только не могу найти на плате микросхему биос (какая у нее маркировка?) и мануал для этого ноутбука. P.S. Схему кажется нашел, но скачать не могу. viewtopic.php?p=6711#p6711 |
Rimas [ 17 май 2012, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP presario CQ61-210ER DA00P6MB6D0 не включается |
Здраствыйте. Ищите ету по меньше. Ето не та плата, но похожая. К тому же проверьте 3/5 v питание, и питание биоса, но похоже что он питается, и 3/5 работает. Скорее всего незапускается питание по GPU/CPU/RAM. Ищите с тестером, включенным на омы, пробитый мосфет. Там сопротивлиние на некоторых, а именно по питанию моста, видео, может быть до 10 омов. Ето норма. Плохой быдет 1 и меньше омов. Кокой там север? |
exvion [ 17 май 2012, 23:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP presario CQ61-210ER DA00P6MB6D0 не включается [РЕШЕНО] |
Биос выпаял, прошил, запаял обратно. Ноут включился. Пробую с помощью HP DMI SLP v.1.4D отредактировать dmi. Делаю по инструкции: 3)запускаем NbDmiFit.bat и для сохранения копии настроек сохраняем файл EEPROM.DAT (нажать S - для сохранения EEPROM в файл) 4) загружаем винду и редактируем сохраненный файл EEPROM.DAT используя Notepad (или аналог) с сохранением изменений согласно следующей информации: Только файл EEPROM.DAT бинарный, а не текстовый. Как записать dmi на этом ноутбуке? |
MSF113 [ 18 май 2012, 11:42 ] | |
Зачем так сложно? Запустить батник и прямо в программе и прописать значения. Процедура чтения и записи DAT файла для переноса данных. |
