HP 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Upgrade процессора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=70435 |
technicien [ 06 янв 2018, 00:45 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Upgrade процессора. |
Приветствую, подарили недобук, тормозил с самого момента покупки. Хочу заменить процессор на помощнее, например на A4-5000 (Kabini), интересует был ли у кого подобный опыт с успешным результатом, потребуется ли правка bios и тд. ЗЫ: Если верить соседним темам то на такой же платформе собирают модель ноутбука HP 15-g501nr, в нем как раз установлен процессор A4-5000, благословите же на замену |
andr-sam.f [ 06 янв 2018, 00:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-g001sr (ZS051 LA-A996P REV 1.0) Upgrade процессора. |
Меняется спокойно, без доработки. |
ruv [ 06 янв 2018, 09:25 ] | |
technicien писал(а): благословите же на замену Сам разработчик благословил... на 4-й странице схемы все процы указал) |
technicien [ 07 янв 2018, 13:17 ] | |
ruv писал(а): на 4-й странице схемы все процы указал Воистину так. Хотя схема на плату rev. 4 по фотографиям визуально отличий от rev. 1 не увидел, очевидно плата по питанию должна потянуть A6-5200 с 25 ватт потреблением, насчет охлаждения не уверен. Попробую такую замену, о результатах отпишусь. |
technicien [ 21 янв 2018, 01:52 ] | |
Докладываю. Замена на A6-5200 (AM5200IAJ44HM) прошла успешно, правок в BIOS не потребовалось. Ноутбук стал существенно шустрее, запуск ОС и программ происходит быстро, работать комфортно, на стоковом процессоре E1-2100 было ощущение как будто вылез в интернет через dial-up. Под нагрузкой с зарядом батареи потребление не превышает 40 Ватт (родной блок вывозит, он на 45 Ватт). Температура процессора в простое ~55 гр. под нагрузкой в AIDA ~85 гр. (охлад тоже вывозит).
Отчет в картинках
