HP 550 с пробитой сетью https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=6985 |
XINSIDE [ 12 май 2012, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 550 с пробитой сетью |
HP 550 платформа 6050A2137901-MB-A04 Здравствуйте. Появился данный ноут с неизвестной предисторией. На кнопку не реагировал, раскалялся ШИМ дежурки tps51120, не было VREG3 и VREG5. После осмотра обнаружил сетевой чип с дыркой, выпаял. Также пришлось заменить пробитые юг ICH8M (стоял SLB9A, поставил SLA5Q, такая замена по отзывам возможна), Q526, мульт KBC1070. После этого дежурка перестала греться, vreg3 стал 3.3в (480 Ом), но vreg5 0.8в (530 Ом). При нажатии на кнопку оранжевый светодиод возле штекера питания мигает 8 раз. По цепи +V5AL сопротивление порядка 1.5 кОм, по цепи +V5A 39 Ом. При убирании перемычки PAD505, соединяющей 26й контакт LL1 tps51120 и +V5A со стороны шима сопротивление 1.5 кОм, с другой 39 Ом. При подключении ЛБП потребление тока 150 мА. Что может садить vreg5? |
MSF113 [ 12 май 2012, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 550 с пробитой сетью |
XINSIDE писал(а): При подключении ЛБП потребление тока 150 мА. Я надеюсь подключается в линию +V5A после перемычки при снятой перемычке? Было бы 150мА - не выключался бы ШИМ. |
XINSIDE [ 12 май 2012, 15:07 ] | |
Конечно при снятой |
MSF113 [ 12 май 2012, 15:11 ] | |
Поскольку от +V5A в общем случае запитаны ШИМ процессора, памяти, мостов и прочее, и в выключенном состоянии КЗ нет, значит оно обусловлено не пассивным элементом. Питание цепей LAN в первую очередь проверять: контроллер (уже снят), EEProm и ключи на светодиод активности сети. |
XINSIDE [ 14 май 2012, 13:23 ] | |
Нашел пробитый U513 (участвует в +V3A -> +V3_LAN), после его снятия сопротивление по цепи +V5A стало 140 Ом (Потребление 105 мА). Далее продолжил замеры. По цепи +VCCP сопротивление 10 Ом. Снял перемычку с tps51117 - с его стороны нормальное. Со стороны клокера и APL5913 тоже. При снятии перемычки соединяющей +VCCP и север сопротивление со стороны севера - 16 Ом, с другой стало 25 Ом. Это в пределах нормы? |
MSF113 [ 14 май 2012, 15:58 ] | |
Для севера 10 Ом нормально |
