hp probook 4740s (55.4si01.038g) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=69316 |
floyd_123 [ 07 дек 2017, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | hp probook 4740s (55.4si01.038g) не включается |
Добрый день. ноутбук hp probook 4740s при подаче питания появляется индикация на доле секунды и пропадает. KBC1126-NU-GP - мульт, TPS51123 - шим 3,3 В и 5В. 19 В на плате есть, на шим TPS51123 3D3V_AUX_S5 = 3,3 В, 5V_AUX_S5=5В. 3D3V_S5, 5V_PWR - появляются на доли секунды и пропадают. PWR_5V_PGD=0. PWR_5V_ENTIP и PWR_3V_ENTIP поднимаются. шим и мульт заменил, без изменений. |
bass [ 07 дек 2017, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp probook 4740s (55.4si01.038g) не включаеться |
сопротивление по силовым 3 и 5в какое ? |
yatsik [ 07 дек 2017, 22:47 ] | |
floyd_123 писал(а): PWR_5V_ENTIP и PWR_3V_ENTIP поднимаются и остаются поднятыми или падают в 0 |
floyd_123 [ 08 дек 2017, 10:23 ] | |
на выходах PL4102 и PL4101 по линии 3,3В - 554 Ом, по 5В - 1770 Ом ---------- Добавлено спустя 15 минут 48 секунд: ---------- PWR_5V_ENTIP PWR_3V_ENTIP при первом включении поднимается где то до 0,8в и падает, если щуп не убирать, при втором и следующих включениях поднимаеться так же до 0,8 и не падает. если щут убрать и заново подвести, история повторяеться. PWR_3V_FB и PWR_5V_FB - 2В |
yatsik [ 08 дек 2017, 11:36 ] | |
Я бы с имитировал подачу PWR_5V_ENTIP PWR_3V_ENTIP на дежурку, исключив мульт. Этим проверяется правильная работа дежурки и её повергуд. |
floyd_123 [ 08 дек 2017, 12:05 ] | |
yatsik писал(а): Я бы с имитировал подачу PWR_5V_ENTIP PWR_3V_ENTIP на дежурку, исключив мульт. Этим проверяется правильная работа дежурки и её повергуд. а мульт снимать при этом? на них по 0,8 В подавать? правильно я понимаю |
yatsik [ 08 дек 2017, 12:38 ] | |
разобраться по схеме какой сигнал с мульта формирует PWR_5V_ENTIP PWR_3V_ENTIP. Или отсоединять соответствующие ноги с мульта и подать туда управляющий стгнал, или отпаять весь мульт, мне так проще. С мульта управляющие сигналы 3.3В. Таким образом можно проверить работу всех шимок. |
Черномор [ 08 дек 2017, 13:31 ] | |
Дык на TPS51123 18-я лапа еще есть для запуска силовой.. |
floyd_123 [ 08 дек 2017, 14:13 ] | |
Черномор писал(а): Дык на TPS51123 18-я лапа еще есть для запуска силовой.. спасибо, ага точно с 18 ноги стартует, щас через нее запустить попробую. PWR_5V_ENTIP PWR_3V_ENTIP - по даташнику через резюк на землю посажены. по схеме там кондеры на землю и все. никуда больше не идет сигнал. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 19 секунд: ---------- на 18 ногу подаю 3,3 вольта с 3D3V_AUX_S5, история та же ((( |
floyd_123 [ 12 дек 2017, 10:49 ] | |
снял мульт, дежурка в норме. 3,3В и 5 В поднялись |
floyd_123 [ 12 дек 2017, 22:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp probook 4740s (55.4si01.038g) не включается |
вопрос, снял катушки в дежурки (в соседней теме писали про замыкание межвитковое) на них маркировка 2R2 а сопротивление по мультиметру 1Ом, это нормально? |
MSF113 [ 12 дек 2017, 22:03 ] | |
floyd_123 писал(а): в соседней теме писали про замыкание межвитковое Плюньте ему в ухо, писателю. 2R2 это индуктивность, не сопротивление. Хотя буквы, да похожи. |
yatsik [ 13 дек 2017, 00:31 ] | |
floyd_123 писал(а): снял мульт, дежурка в норме. 3,3В и 5 В поднялись Отсюда надо искать |
floyd_123 [ 13 дек 2017, 18:32 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: hp probook 4740s (55.4si01.038g) не включается | |||
Всем спасибо, плохо мульт пропаял. ноут ожил. тему можно закрыть.
