Текущее время: 07 май 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: Quanta AT8 и SPI
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 21:30
Ноут после замены 6150 на 6100. Родная флеха 29LV008. Прошить её никак, нет переходника. Воткнул 25L8005, страпы выставил, ноут завёлся. НО!!! линия MY2 идёт и на клавиатуру, соответственно не работает ряд клнопок... Может невнимательно схему смотрю или всё-таки либо SPI либо клавиатура? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Quanta AT8 и SPI
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 21:52
на страпе 10к
у клавы меньше
по идее лолжно работать
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 22:05
не работает :-(
 Заголовок сообщения: Re: Quanta AT8 и SPI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 22:39
В итоге прошил родную флеш и успокоился :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вм6000 (Quanta AT8) Quanta AT8 подружить с G6150
ремсотник
13 июн 2015, 12:40
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
5929
11 фев 2018, 15:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (QUANTA AT8) отключаеся пост 38H
serg48
16 июл 2014, 20:49
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv9000 (Quanta AT8) нет изо на внутренний экран
sash1993
17 ноя 2014, 11:21
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV9000 (Quanta AT8=AT9) Работает,но не выключается полностью
Serge7
18 мар 2016, 22:25
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bessok и гости: 33
