Текущее время: 18 май 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: HP ProDesk 400 G1 DM (BILBO REV.A) Нет Старта
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 20:39
ИзображениеИзображениеАппарат пришёл не включайкой, при подключении к источнику доносился характерный запах гари, вскрытие показало на Хабе SR177 была прогоревшая дырка в кристале чипа, Хаб был заменён на новый, после подачи питания. дежурные питания 3 и 5 вольт присутствуют, при нажатии кнопки питания реакции нет, питания на дроселях - питания хаба и питания флеш биоса отсутствуют, на кнопке включения 3 вольта присутствует, просадка до ноля при нажатии есть, так же был заменён шим питания TPS51363 на первой ноге шима PGOOD после замены так и ничего и не появилось, на ногах SW 6,7,8,9 - питания 1.05v - нетИзображениеСхемы на данное утсройство тоже нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 400 G3 Berlinetta Maranello REV A MS-7957 VER 1.0 NO DISPLAY
в форуме MSI
bridx
23 окт 2019, 13:31
vanarebane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProDesk 400 G2 Mini (DINO REV:A) нет питания процессора
neosystem
07 сен 2018, 14:55
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProDesk 400 G2 Mini (DINO REV:A) опознать деталь
neosystem
11 сен 2018, 12:44
в форуме HP
le0m
04 май 2021, 23:14
le0m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 400 G4 (DA0F80MB6A0 Rev A) Нужен дамп биос
в форуме HP
SKILL
2821
30 дек 2022, 23:48
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Igor_32, Majestic-12 [Bot], Plintus, Techno_Servis_Kiz, VPar88, дока и гости: 32
