Текущее время: 17 май 2024, 10:47
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ NC6000 - нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 04 май 2012, 17:33 |
Core, как правило, заводится последним, после нажатия на кнопку "вкл".. Не там ищете, мульт-юг своё делают? estonij, опередил
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ NC6000 - нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 04 май 2012, 18:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Jagupop писал(а): БИОС перешил. После прошивки обмен с мультом есть?. Если нет, попробуйте заменить мульт.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ NC6000 - нет реакции на кнопку вкл. Добавлено: 04 май 2012, 18:41 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Обмена нет так же само. Что ж... Буду пробовать менять мульт. Пока его нет. Буду заказывать. Замена MAX1987 на снятый с донора, увы, картину не изменила. Жду мульт. Пока всем спасибо. Потом расскажу - что и как.
