Текущее время: 17 май 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: Quanta QL4 Gigabyte Q1585N
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 09:33
Предистории нет. При подключении БП загорается индикация зарядки(зарядка есть от АКБ тоже включается). При нажатии кнопки происходит кратковременное 0.5сек поднятие всех напруг, потом все гаснет на 4сек и по кругу. При осмотре обнаружилось залитие в районе дежурки(PU6 ISL6237), питания моста(PU5 RT8204), а также в районе разъема TP и внешних USB. Все подозрительное в залитии было снято и заменено на новое, проц и память менялись. Биос и EC прошиты. КЗ нигде нет, все генерации присутствуют или появляются в момент включения. Напруги все поднимаются до нормы, насколько может успеть засечь запоминалка осцилографа. Сопротивление моста HM55 - 29 Ом, видео N11P-GS1-A3 - 2.2 Ом. Видео в проце отключено производителем страпами, соответственно отсутствует узел питания граф.ядра. От безисходности были проверены все контрольные точки моста и мульта - аномалий нет. Не успеваю отследить за полсекунды, что приводит к отключению.
Прошу помощи коллективного разума :cry_ing:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta QL4 Gigabyte Q1585N  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 14:31
Всем спасибо, виновник найден. Это был Q3 AON6426L комутирующий два равных напряжения, поэтому не вычислил сразу. Заменен на более мощный
PH5525L в корпусе LFPAK.
Может кому пригодится:
рабочие дампы ЕС и BIOS
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти биос Turbox Quanta ql4
в форуме temp
basta777
24 июн 2016, 17:22
basta777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 15:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte (Gigabyte P25W) Схема
oleghomeua
01 май 2020, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
