Предистории нет. При подключении БП загорается индикация зарядки(зарядка есть от АКБ тоже включается). При нажатии кнопки происходит кратковременное 0.5сек поднятие всех напруг, потом все гаснет на 4сек и по кругу. При осмотре обнаружилось залитие в районе дежурки(PU6 ISL6237), питания моста(PU5 RT8204), а также в районе разъема TP и внешних USB. Все подозрительное в залитии было снято и заменено на новое, проц и память менялись. Биос и EC прошиты. КЗ нигде нет, все генерации присутствуют или появляются в момент включения. Напруги все поднимаются до нормы, насколько может успеть засечь запоминалка осцилографа. Сопротивление моста HM55 - 29 Ом, видео N11P-GS1-A3 - 2.2 Ом. Видео в проце отключено производителем страпами, соответственно отсутствует узел питания граф.ядра. От безисходности были проверены все контрольные точки моста и мульта - аномалий нет. Не успеваю отследить за полсекунды, что приводит к отключению.
Прошу помощи коллективного разума
