Текущее время: 18 май 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: dv6000 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 17:10
платформа quanta at3
включается от батареики
дежурка есть 3,3v и 5v
При подключеном зарядке индикация зарядки не зажигается
заменил IMZ2
вроде зарядка идёт но не заряжается
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 18:08
АКБ меняли? что еверест пишет про АКБ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 11:04
заменил IMZ2
Без АКБ, только от БП бук включается?
Что значит "вроде зарядка идёт"? Подтвердить это измерениями можно?
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 21:38
ставил MAX 8724 и все пошло :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6000 (Quanta AT3) фото обвязки южника
Alexandr_P
10 июн 2014, 14:50
Alexandr_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (DA0AT3MB8F0 R. F) Выключается после включения!
kyssa
10
2444
12 сен 2014, 20:25
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6000 (DAOAT6MB8E2 rev:e) надо рабочий bios
bios77
18 авг 2014, 04:08
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LUNA 55, RasNikGal, заур и гости: 30
