Текущее время: 17 май 2024, 07:33
krugliy
Заголовок сообщения: HP Compaq + USB Добавлено: 29 мар 2012, 07:18 |
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 11.43
Сообщения: 285 Откуда: Новосибирск
HP Compaq при pаботе с USB грузит CPU на 100% + отключался, с отключением помогла замена шим-контроллера питания проца, а CPU как грузился так и грузится, нормально работает только с мышью и клавой, память проц подкидывал, по USB поменял всё -южник, транзисторы по питанию, катушки - результата нет. Всё осложняется тем что пришел уже паяный, следы пайки на видео севере и сокете, север я на всякий случай поменял - вообще ничего не меняется, может у кого есть какие мысли? Платформа: Inventec DIAMOND (6050A0032501-A06)
krugliy
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq + USB Добавлено: 29 мар 2012, 14:57 |
Saiberex писал(а): Bios прошивался? Проц подкидывался заведомо рабочий? Память менялась?
Да, всё вышеперечисленное делалось в первую очередь, HDD тоже менялся.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq + USB Добавлено: 29 мар 2012, 15:04 |
Только от АКБ, при отключенном БП также себя ведет?
krugliy
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq + USB Добавлено: 29 мар 2012, 15:55 |
MSF113 писал(а): Только от АКБ, при отключенном БП также себя ведет? Проверяю с БП, акб совсем мертвая уже.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq + USB Добавлено: 29 мар 2012, 17:27 |
Не совсем понимаю, что означает фраза "При работе с USB". Когда флешка просто подключена или что? А когда не подключено - все хорошо? Программные проблемы исключены?
krugliy
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq + USB Добавлено: 30 мар 2012, 07:13 |
MSF113 писал(а): Не совсем понимаю, что означает фраза "При работе с USB". Когда флешка просто подключена или что? А когда не подключено - все хорошо? Программные проблемы исключены? Проверял работу с подключением к USB разных устройств, мышь и клава работают нормально, при подключении флешки 1-3 мин загрузка проца на 100% при определении устройства потом если к флешке не обращатья то проц не грузится, если что-то копировать с флешки то также загрузка проца 100% и копируется очень медленно, тоже самое с HDD (с доп. внешним питанием пробовал - не помогло) с WiFi модулем (USB) загрузка проца скачет от 30 до 100%. Програмные проблемы исключаю т.к. все работы делаю на своем тестовом HDD с установкой новой ОС, дрова с сайта HP.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq + USB Добавлено: 30 мар 2012, 08:20 |
А файлы при копировании не искажаются? т.е. скопировать и сравнить потом. Было такое на соньке - дохлый юг. Программные я имел в виду не только драйверы но и антивирус и пр. Live CD или Linux без установки тоже полезно бывает использовать.
krugliy
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq + USB Добавлено: 02 апр 2012, 07:41 |
MSF113 писал(а): А файлы при копировании не искажаются? т.е. скопировать и сравнить потом. Было такое на соньке - дохлый юг. Программные я имел в виду не только драйверы но и антивирус и пр. Live CD или Linux без установки тоже полезно бывает использовать. Файлы не искажаются, но скорость копирования очень медленная около 800КБайт/с и загрузка проца на 100%, ОС чистая (антивируса нет), тоже бы первым делом на юг подумал но я ж его менял - ничего не поменялось вообще - врядли новый юг мертвый т.к. ведет себя точно также, под Live CD или Linux всё точно также.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq + USB Добавлено: 02 апр 2012, 08:22 |
Даже не знаю, чудеса какие то. А какой именно процесс загружает систему то? От этого может пойти? В BIOS установками USB попробовать поиграть (если есть), отключить TouchPad, клавиатуру и вообще все что можно.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq + USB Добавлено: 02 апр 2012, 08:42 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
U2 или U3 убрать, на месте убраной м/с соеденить лапы 5,7>>6,8 - включим питание фрешки на прямую, думаю просаживаеться 5В, конечно проверить перед - что твориться с напряжением на даных лапах. krugliy писал(а): нормально работает только с мышью и клавой - да, они потребители тока никакие, потому и несадят
krugliy
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq + USB Добавлено: 02 апр 2012, 10:51 |
MSF113 писал(а): Даже не знаю, чудеса какие то. А какой именно процесс загружает систему то? От этого может пойти? В BIOS установками USB попробовать поиграть (если есть), отключить TouchPad, клавиатуру и вообще все что можно. В BIOS по сути дела ничего нет по USB, процесса в основном два explorer.exe и system, больше первый. От платы отключено всё что возможно. ViktorM писал(а): U2 или U3 убрать, на месте убраной м/с соеденить лапы 5,7>>6,8 - включим питание фрешки на прямую, думаю просаживаеться 5В, конечно проверить перед - что твориться с напряжением на даных лапах.
С этого начал, с питанием всё в порядке, просадки нет. Думаю дело не в потребителях тока, а в том что по какой то причине ширина канала порта очень маленькая, при этом устройства все определяются корректно.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq + USB Добавлено: 02 апр 2012, 11:33 |
Скорее помехи по USB сигнальным цепям. Вот и дергает по несколько раз, пока информацию верную не получит. Шина то последовательная по сути.
