Текущее время: 01 июн 2024, 15:25
Turbo
Заголовок сообщения: HP Probook 4520s (48.4GK06.011) греется ГПУ, выключается. Добавлено: 07 июл 2017, 21:55 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
HP Probook 4520s (48.4GK06.011) проблема не могу победить. помнял мать, поставил новую. Чипы новые, всё работает. Но в АИДЕ температура гпу держится на 100 градусах, и это на стандартной графике. дрова не поставить, как только начинается установка всё резко рубится.
радиатор вертел, крутил вроде работает, тепло отводится...ну по крайней мере не 100 градусов надо ведяхой. вентилятор кстате постоянно работает на полную.
Термопаста на радиаторе от чипа не равномерно отпечатывается, подложил самую тонку термопрокладку. ничего не поменялось 100...104 градуса и при молейшей нагрузке вырубается.
Что может быть радиатор говно или что-то с видео чипом?
Dimych
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s (48.4GK06.011) греется ГПУ, выключается. Добавлено: 19 июл 2017, 18:49 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 12:42 Наличности на руках: 51.08
Сообщения: 38 Откуда: Украина
У меня было такое, аналогичный ноут. Грелся в штатном режиме в liveusb 91 градус. Систама охлаждения нормальная, все стабильно, я отговаривал от ремонта, там мелоч на плате, клава, хард... Но говорили делать. СУТЬ у меня после установки винды и дров* я еще боялся что умрет. Короче все стабилизировалось около 56 град. Эта линейка у HP Криворукие инженера делали.... Ты попробуй допольнительных вентиляторов подключи на плату, на время установки дров
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s (48.4GK06.011) греется ГПУ, выключается. Добавлено: 19 июл 2017, 19:04 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Turbo писал(а): помнял мать, поставил новую. Чипы новые А, простите за любопытство, "новую" где брали? Если где-то на али и выбрана подешевле, то и удивляться нечему.. А так - убедиться в исправности трубки, добиться нормального (равномерного) прилегания и выкинуть резинку..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s (48.4GK06.011) греется ГПУ, выключается. Добавлено: 19 июл 2017, 23:46 |
Sergej Резинку то за что? Хотя, если ставить от CD-ROM то запросто. Буквально вчера сделал Safina с диагнозом (не моим) "видео под замену". Поставил Keraterm 1 mm на север и видео (хотя раньше считал, что на видео туда надо 0.5 мм ставить).
Как бы программы показывающие температуру видео до установки драйвера показывать могут погоду на Меркурии.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s (48.4GK06.011) греется ГПУ, выключается. Добавлено: 20 июл 2017, 01:50 |
MSF113, резинку - если не с завода поставлена была - не пытаюсь поставить.. Эта модель вроде бы и с пастой нормально жила. Врать не хочу, крайний раз дискретный борт пару лет назад в руках держал. MSF113 писал(а): программы показывающие температуру видео до установки драйвера показывать могут погоду на Меркурии. Жарко там.. +500 А если драйвер не поставить, тогда как? МСМ, или ГП не родной/полуживой, или труба дело - погреть площадку, держась за решёточку; поправить, чтобы прилегала..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s (48.4GK06.011) греется ГПУ, выключается. Добавлено: 20 июл 2017, 09:07 |
Sergej Вроде должна быть. 0.5 мм вроде. Тоже не помню уже. Если отпечатка нет - надо ставить.
С остальным согласен. Просто программам показометрам не доверяю. Врут-с.
