Compaq CQ61 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=6429 |
King [ 27 мар 2012, 09:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq CQ61 |
мать quanta op8. с подключенным блоком питания не стартует. мигает CAps Lock одиночными вспышками. если зарядить АКБ включается нормально. заряд на АКБ идет. на центральном проводе БП 7.7В при подключении к ноуту просаживает до 1.15. |
serginio [ 27 мар 2012, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq CQ61 |
Центральный провод не должен просаживаться , смотрите питание, подкинте другой БП |
King [ 27 мар 2012, 23:12 ] | |
если взять БП 4.74А то на ноге мульта будет 1.5В если берем 3.42А то будет 1.15в. проверял на таком же рабочем буке все также просаживается |
ruv [ 27 мар 2012, 23:21 ] | |
King писал(а): если зарядить АКБ включается нормально Только сегодня была OP8 с таким же дефектом(левый бп). Подкинул родной блок стало все включаться. |
Ciber SLasH [ 27 мар 2012, 23:22 ] | |
Смотрите через какие элементы проходит сигнал ACOK#. Что на PQ12, PQ2, PQ45, PR196, PR193, PD16 ? |
King [ 27 мар 2012, 23:34 ] | |
ruv писал(а): King писал(а): если зарядить АКБ включается нормально Только сегодня была OP8 с таким же дефектом(левый бп). Подкинул родной блок стало все включаться. так бп то родной только центральный контакт был сломан |
ruv [ 28 мар 2012, 00:15 ] | |
Со сломанным(отсутствующим) центральным бук точно так и будет себя вести. |
King [ 28 мар 2012, 00:22 ] | |
ну его то я восстановил |
ruv [ 28 мар 2012, 00:28 ] | |
Посмотрите внимательно, нет ли обрыва(плохого контакта) внутри разъема, который на кабеле? |
King [ 28 мар 2012, 11:13 ] | |
там все хорошо. на центральном проводе 7.7в |
RD_LDL [ 29 мар 2012, 18:26 ] | |
Был подобный случай - принебрёг СЕРЬЁЗДНОЙ проверкой кабеля. Перевернул весь БП, в итоге (не сразу) так и вылез обрыв кабеля! Исключите это звено на 100%, что бы сами были уверены! |
King [ 30 мар 2012, 09:26 ] | |
на схема написано можно использовать блок питания 65/90w. 90w я подключал 100% рабочий |
igorosa1 [ 30 мар 2012, 09:34 ] | |
в таких случаях если не уверен в блоке питания кидаешь сопрот 300к с 19в на центральный и всё исключаешь бп . и едешь мерять дальше |
King [ 02 апр 2012, 10:50 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Смотрите через какие элементы проходит сигнал ACOK#. Что на PQ12, PQ2, PQ45, PR196, PR193, PD16 ? с ним все нормально... индикатор у разъема питания подтверждает |
mrpl [ 02 апр 2012, 11:39 ] | |
индикатор на разъеме у меня например горел без среднего контакта вообще, так что он ничего не подтверждает. |
King [ 02 апр 2012, 14:16 ] | |
въехать вообще не могу. сигнал ACOK дает ШИМ зарядки. по моему мульту паралейно есть сигнал или нет. ему нужен AD_ID |
shardyko63 [ 06 апр 2012, 23:50 ] | |
King писал(а): если взять БП 4.74А то на ноге мульта будет 1.5В если берем 3.42А то будет 1.15в. проверял на таком же рабочем буке все также просаживается Не должен просаживаться, значит где-то подкорачивает. |
siberian [ 07 апр 2012, 10:50 ] | |
shardyko63 писал(а): Не должен просаживаться, значит где-то подкорачивает. От фонаря лепим, не посмотрев в схему? King писал(а): сигнал ACOK дает ШИМ зарядки. по моему мульту паралейно есть сигнал или нет. ему нужен AD_ID Совсем не паралельно! Сигнал ACIN(86) говорит мульту о том, что БП подключен и его напряжение находиться в рабочем диапазоне. AD_ID (на мульте - AD_TYPE(64)) информирует мульт о мощности подключенного БП |
