Текущее время: 01 июн 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: HP compaq 6736b не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 23:41
ноут вообще не реагирует на кнопку включения. зарядка не идёт
заменил max17009 - не помогло.
предполагаю проблемы по дежурке. на tps51120 на 19 - ой ноге стоит кондёр, который звонится почти в ноль, хотя он целый, а там по типовой схеме 3.3 должно быть. схемы на ноут нету. новичок я. 51120 менял - не помогло. Если не сложно - вышлите схему
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6736b не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 23:59
ЛБП в цепь с КЗ...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 01:06
Что есть ЛБП?
Я оборвал дорожку и кондёр прямиком поставил на выход 51120. 3.3 появилось. Что есть ЛБП?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 01:40
Лабораторный Блок Питания. Методика поиска КоЗы много раз описана, 1-2-3 вольта и ограничение тока, контролируем нагрев
А с дорожками всё-таки поаккуратнее, там 6-8 слоёв и резать их ой как нежно надо
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 08:42
Schacal
Почитайте на досуге: Поиск кз на плате
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6736b не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 00:21
КЗ было на мультике. А по вашему методу его бы просто разорвало и я так и не уведел бы маркировки, а нагрев его почувствовать практически не возможно. вообщем замена мультика помогла. Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (compaq 6720s) перезагружаеться
xedory
14 ноя 2014, 03:01
xedory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp COMPAQ 610 (COMPAQ 610) не могу найти модель мат платы, в корпусах нет наклейки
Aziz
18 апр 2015, 09:31
Aziz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Elite 8300 AIO (HP Compaq) RED-GREEN-BLUE-WHITE-BLACK
ilw
27 авг 2022, 10:46
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: avangebit, Devet, igils, pavel68 и гости: 15
