hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) нет питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63499 |
djtorian [ 10 июл 2017, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) нет питания |
На чарджер BQ24740 не приходит питание вообще, кз не видно, ничего не греется, ключей пробитых не нащупал. на u8 все напруги есть, а на u1 нет ничего, менял ничего, чарджер тоже менял. куда копать? схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf |
MSF113 [ 10 июл 2017, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 4510 (6050a2252601-mb-a04) нет питания |
На игле в подключенном состоянии сколько вольт? |
djtorian [ 10 июл 2017, 22:48 ] | |
MSF113 писал(а): На игле в подключенном состоянии сколько вольт? имеете в виду блок питания? 18 вольт там |
Stas-888 [ 10 июл 2017, 23:19 ] | |
как я понял у вас нет наряжения на 28 ноге u2? хотел уточнить где проседает напряжение после q1032 или q1031? и нет ли коротыша между затвором и истоком q1032 ---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ---------- Иногда для диагностики прибегаю к такому методу:+VADP перемычкой на время соединяю с +VBAT обходя входные полевики и смотрю что греется либо девайс стартует без проблем проходит тесты и работает адекватно(за исключением зарядки) иногда полевик который подключает батарею при отсоеденении зарядки может пробить-в этом случае при подаче питания +VBDC может скакнуть до 18 вольт и соответственно шим обнаружив ошибку отключит q1032 и |
MSF113 [ 11 июл 2017, 09:10 ] | |
djtorian писал(а): 18 вольт там Плохо. Замыкание в кабеле скорее всего между иглой и +. В этом случае корректно работать не будет. Или возьмите другой БП или ЛБП и эмуляция иглы: 300к с плюса на иглу. |
djtorian [ 11 июл 2017, 10:28 ] | |
MSF113 писал(а): djtorian писал(а): 18 вольт там Плохо. Замыкание в кабеле скорее всего между иглой и +. В этом случае корректно работать не будет. Или возьмите другой БП или ЛБП и эмуляция иглы: 300к с плюса на иглу. ошибочка вышла, 6,5 вольт там |
MSF113 [ 11 июл 2017, 11:11 ] | |
Там замудреная схема подачи питания. от ADP_EN# надо идти. Или поиском по форумам, разбирались уже куда что смотреть. |
vldmrdnpr [ 11 июл 2017, 11:13 ] | |
5.6.7 ноги u8 озвучите. |
djtorian [ 11 июл 2017, 11:17 ] | |
Stas-888 писал(а): как я понял у вас нет наряжения на 28 ноге u2? хотел уточнить где проседает напряжение после q1032 или q1031? и нет ли коротыша между затвором и истоком q1032 ---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ---------- Иногда для диагностики прибегаю к такому методу:+VADP перемычкой на время соединяю с +VBAT обходя входные полевики и смотрю что греется либо девайс стартует без проблем проходит тесты и работает адекватно(за исключением зарядки) иногда полевик который подключает батарею при отсоеденении зарядки может пробить-в этом случае при подаче питания +VBDC может скакнуть до 18 вольт и соответственно шим обнаружив ошибку отключит q1032 и Красавчик, плата стартанула, соединил r2033 и r1262, только вот не пойму, что сгорело? |
Stas-888 [ 11 июл 2017, 17:43 ] | |
обвязку резюки диоды и может 18 вольт на акб+ пробивает надо при включённом замерять вольтаж на контактах акб |
vldmrdnpr [ 11 июл 2017, 20:04 ] | |
За открытие q1032 отвечает q1033 и U8-B. |
