HP ProBook 645 G1 (Inventec 6050A2567101-MB-A03) Отсутствует B+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63338 |
sergmk72 [ 06 июл 2017, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProBook 645 G1 (Inventec 6050A2567101-MB-A03) Отсутствует B+ |
После первого ключа напряжение около 2 В. Питание на чарджере (20 нога) BQ24736 присутствует. К сожалению на эту платформу схемы не нашел, замеряные напряжения 1- нога - 19.63V 2 нога - 19.63V 3- 19.63V 4- 25.8V 5-0V 6 ACDET - 2.6V 7-0V 8-0V 9-0V 10- 0V 11-0V 12- 2V 13-2V 14-0V 15-0V 16-6V 17-6V 18-2V 19-2V 20-19.56V Действия. Заменены оба ключа, подкидывался чарджер, те же результаты. |
vldmrdnpr [ 06 июл 2017, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 645 G1 (Inventec 6050A2567101-MB-A03) Отсутствует B+ |
Она? https://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/fil ... dis-revx01 |
sergmk72 [ 10 июл 2017, 22:50 ] | |
Она, красавица. Спасибо. Фиксируем Inventec 6050A2567101-MB-A03 это Inventec Cyclone Dis. |
sergmk72 [ 11 июл 2017, 12:18 ] | |
Картина полностью меняется. B+ или PVBAT в нашем случае присутствует. Все мои предыдущие манипуляции были абсолютно бесполезными. Вовращаемся к истоку. Вначале был обнаружен оборваный конденсатор С6200 - это элемент из цепи питания OCP ( чесно говоря не знаю что это). Пошел в обратном порядке: - питание VR_VDD5 5В на U6200 - отсутствует,её запитывает U6100,сопротивление по 5в -215Ом. - питание U6100 ( по ходу дежурка 3 и 5 В) VRP5V0A_VIN 19В присутствует. EN_3V_5V - оба сигнала высокие 3.3В, однако напряжений дежурки 3 и 5 В нет. (VREG3 и VREG5 - есть). Сопротивление по 3 В линии 225 Ом. На верхних ключах питание присутствует 19 В. (Q6100, Q6150) Вывод - следует заменить дежурку. Верно? |
vldmrdnpr [ 11 июл 2017, 16:08 ] | |
sergmk72 писал(а): Сопротивление по 3 В линии 225 Ом сопротивление по 5в -215Ом. это мало, снимать дроссели, и смотреть, где просадка. |
sergmk72 [ 12 июл 2017, 15:18 ] | |
На самом деле сопротивлении при измерении меняется: при прикладывании щупов минус к минусу плюс к плюсу- измерить можно только в режиме диода (1.24 ком), при обратном прикладывании щупов сопротивление оказалось показывает (в обычном режиме измерения)случайно то больше то меньше (от 250 ом), а в режиме диода приблизительно 0.2 Ком. Подозреваю, что открываются полевики при прикладывании щупов и поэтому имеем "текучие" показания сопротивления. Каким образом в этой микросхеме включается основные напряжения 3 и 5 В? Я так понимаю EN1, EN2 включают только Vreg3, Vreg5? |
vldmrdnpr [ 12 июл 2017, 15:53 ] | |
sergmk72 писал(а): Я так понимаю EN1, EN2 включают только Vreg3, Vreg5? неправильно понимаете. ДШ: "VREG3/VREG5 are always-on regulators (TPS51225C)" EN1, EN2 включают силовые каналы. |
FLEET [ 12 июл 2017, 15:57 ] | |
EN1, EN2 включают VRP3V3A и VRP5V0A. |
sergmk72 [ 01 авг 2017, 10:11 ] | |
Заказан шим контролер дежурки, так как он специфичен, в маленьком корпусе , заказан в Китае, ждём |
sergmk72 [ 19 авг 2017, 17:09 ] | |
Оказалось схема не совсем совместима. Позже определил, что кз по 5В появляется при подключении зарядки и пропадает через несколько секунд. Пятивольтовую линию разъеденил - появилось 3.3 В и 5 В. Позже при помощи товарища было определен мельчайший кондер в кз. Также вышел из строя компаратор определения ID блока питания |
