HP 15-ac021ur (abq52 la-c811p) не стартует, нет дежурок https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=63096 |
shushu [ 29 июн 2017, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-ac021ur (abq52 la-c811p) не стартует, нет дежурок |
ноут не стартует, на кнопке питания 0в. чарджер BQ25A ACIN 19.8v. Калится PU301 она же RT8243P. Принесли с отломанным наполовину гнездом питания. Центральный контакт при втыкании блока питания замыкался на 19,8 В. Центральный контакт заизолировал, но при включении напряжение на центральном контакте сразу же проседает с 16В до 0В. Куда идет напряжение с Центрального контакта на плате не нашел и зачем оно вообще нужно? И еще какая шимка дежурки PU301 она же RT8243а или PUH00 она же RT8223P? |
Psy [ 29 июн 2017, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-ac021ur (abq52 la-c811p) не стартует, нет дежурок |
свой чужой , может и на мульт идти |
morik59 [ 29 июн 2017, 16:06 ] | |
shushu писал(а): какая шимка дежурки PU301 она же RT8243а или PUH00 она же RT8223P? Обычно и та и та используются в дежурке,впервые вижу их вместе. По логике дежурка та, что греется - PU301, т. к. скорее всего выбило мульт. ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- Хотя... viewtopic.php?f=53&t=43726 |
shushu [ 29 июн 2017, 16:22 ] | |
Psy писал(а): свой чужой , может и на мульт идти Про мульт думал, но немноговато ли 14-16в. morik59 писал(а): Обычно и та и та используются в дежурке,впервые вижу их вместе. По логике дежурка та, что греется - PU301, т. к. скорее всего выбило мульт. Vin 11 нога на PU301 она же RT8243а 19,8 В , а на PUH00 она же RT8223P Vin 16 нога 0В. |
