Привет всем!
Помогите пожалуйста определиться.
Ноут HP G62 на CPU Intel P6100 Arrandale.
При включении кнопкой питания загорается индикатор питания, заводится кулер и спустя секунду выключаются.
Через секунды 3 питание снова включается и через секунду выключается, и так повторяется в бесконечном цикле...
По результатам замеров:
первым включается напряжение CPU VTT 1.05V, далее практически одновременно питание ядра процессора, северного моста, южного моста.
Но! Питание VTT 1.05V включается очень коротким импульсом, с амплитудой где-то 0.2 вольта.
Подумал что драйвер или ШИМ на базе TPS51218.
Но, если достать проц, то напряжение на выходе ШИМ такое как надо, даже если нагрузить его резисторов в 0.22 ома.
Сигнал включения ШИМа по длительности такой как и остальные, но никак этот короткий импульс, который я вижу.
Может ли это быть дохлым проц??
! | RatZ писал(а): |
Название темы составляйте правильно. |
