Текущее время: 18 май 2024, 03:41
OgunIvanych
Заголовок сообщения: dv6700 Проблемы с WiFi модулем. Добавлено: 14 мар 2012, 15:52 |
Зарегистрирован: 06 сен 2011, 11:56 Наличности на руках: 80.01
Сообщения: 19 Откуда: SPB
Всем здравствовать. Прошу помощи в решении проблемы, возникшей в результате ремонта данного агрегата.
Есть ноут, dv6870eg, пришел с неисправным северным мостом NF-SPP-100-N-A2. За не именем оного, принял решение заменить на NF-G6100-N-A2, благо уже неоднократно делал. После замены ноутбук включился и я радостно его собрал. Но при включении ноутбук выдал ошибку совместимости установленного WiFi модуля - Intel4965AGN (относительно новый девайс, поддерживающий 300Mb/c, и с тремя антеннами). Раньше подобное встречал, и, в принципе, можно было решить проблему заменой на другой модуль WiFi (стандартный 3945ABG), но этот ноутбук ни в какую не хочет подхватывать старый модуль. Пробовал на разных системах, перепробовал кучу разных дров - итог один, на родной модуль ругается и просит заменить, другие модули в упор не видит.
Собственно вопрос. Может ли быть проблема в том, что конкретно на данном ноутбуке нельзя менять SPP-100 на G6100? Может кто-то сталкивался с подобной проблемой взаимозаменяемости модулей? Или все таки мне не повезло с качеством установленного чипа и поставить еще один?
Спасибо за любую помощь.
Заголовок сообщения: Re: dv6700 Проблемы с WiFi модулем. Добавлено: 14 мар 2012, 16:04 |
Ошибку 104 при старте пишет или что? У HP есть так называемый whitelist - список устройств которые можно сунуть в miniPCI. Если проблема только в этом, то или родной ставить или BIOS прошить с whitelist removed.
6100 вместо SPP-100 - запросто тут можно менять, работает.
OgunIvanych
Заголовок сообщения: Re: dv6700 Проблемы с WiFi модулем. Добавлено: 14 мар 2012, 16:15 |
MSF113 писал(а): Ошибку 104 при старте пишет или что? Если проблема только в этом, то или родной ставить или BIOS прошить с whitelist removed.
6100 вместо SPP-100 - запросто тут можно менять, работает. Так ведь проблема как раз в том, что на родной модуль и выдает эту ошибку после замены моста. А другие модули не смог заставить работать, хотя такой проблемы раньше не встречал, 7-ка подхватывала любой WiFi сама. За редким исключением драйвера на чипсет да WiFi обновить и все, а тут никак.
Заголовок сообщения: Re: dv6700 Проблемы с WiFi модулем. Добавлено: 14 мар 2012, 16:20 |
Я вам про BIOS а вы мне про 7-ку. На уровне BIOS затык, причем тут ось? При 104-й ошибке загрузка дальше не идет, какие еще дрова вам помогут? В другом ноуте эта же родная от HP работает? Если да - мост недосел скорее всего. Ищите BIOS whitelist removed на mydigitallife.info и попробуйте с ним.
OgunIvanych
Заголовок сообщения: Re: dv6700 Проблемы с WiFi модулем. Добавлено: 14 мар 2012, 16:28 |
MSF113 писал(а): Я вам про BIOS а вы мне про 7-ку. На уровне BIOS затык, причем тут ось?
Ищите BIOS whitelist removed на mydigitallife.info и попробуйте с ним. А я про то, что с другими модулями (3945ABG) система работает, но WiFi не видит. За наводку на BIOS спасибо, попробую. Если не получится, буду мост менять.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: dv6700 Проблемы с WiFi модулем. Добавлено: 14 мар 2012, 17:57 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
OgunIvanych писал(а): MSF113 писал(а): Я вам про BIOS а вы мне про 7-ку. На уровне BIOS затык, причем тут ось?
Ищите BIOS whitelist removed на mydigitallife.info и попробуйте с ним. А я про то, что с другими модулями (3945ABG) система работает, но WiFi не видит. За наводку на BIOS спасибо, попробую. Если не получится, буду мост менять. Либо мост не досел, либо перегрелся, либо обвязка..
ruv
Заголовок сообщения: Re: dv6700 Проблемы с WiFi модулем. Добавлено: 16 мар 2012, 06:47 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
На CQ61 была такая же беда после замены мульта и юга. Родная карта стала выдавать error"104". Клиент торопился, поэтому пришлось быстро "сколхозить" и удалить из биоса модуль отвечающий за проверку с помощью ezh2o.
Заголовок сообщения: Re: dv6700 Проблемы с WiFi модулем. Добавлено: 16 мар 2012, 17:59 |
Какой именно dv6700? Платформу и P/N HP который рядом с S/N на наклейке. Что то есть сохраненное. Идете сюда: http://forums.mydigitallife.info/thread ... post111460Ищите свой, если ссылка протухла, берете имя файла, по нему ищете в гугле. Работает.
OgunIvanych
Заголовок сообщения: Re: dv6700 Проблемы с WiFi модулем. Добавлено: 16 мар 2012, 18:03 |
MSF113 писал(а): Какой именно dv6700? Платформу и P/N HP который рядом с S/N на наклейке. dv6870eg, на AMD. p/n KU099EA
Заголовок сообщения: Re: dv6700 Проблемы с WiFi модулем. Добавлено: 16 мар 2012, 18:49 |
Чего то не совпадает. По PN немец, и на Intel. Вот, пробуй, только осторожно. Сам там разберешься, какой надо шить:
