HP Mini 200-4251sr (DAONM3MB6E0 REV:E) Дамп BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=62078 |
Omakman [ 03 июн 2017, 07:48 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Mini 200-4251sr (DAONM3MB6E0 REV:E) Дамп BIOS |
Всем доброго! Для данной платформы в разделе ничего не нашел. Прошу помощи. Нужен рабочий дамп bios. |
ZZZ7ZZZ [ 03 июн 2017, 07:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Mini 200-4251sr (DAONM3MB6E0 REV:E) Дамп BIOS |
Omakman свой выложи. |
Omakman [ 03 июн 2017, 09:06 ] | |
Вот. Слил программатором. |
ZZZ7ZZZ [ 03 июн 2017, 09:31 ] | |
Omakman пробуй файлообменник.рф/z7fuiegjjw5t.html отсюда viewtopic.php?p=193325#p193325 |
Omakman [ 03 июн 2017, 13:42 ] | |
Зашил. Экран засветился, но на черном фоне зависший курсор. Горят индикаторы F11 и F12, мигает caps lock. |
ZZZ7ZZZ [ 03 июн 2017, 15:25 ] | |
Omakman ну тогда расскажи предысторию, включая поведение со своим БИОСом. |
Omakman [ 04 июн 2017, 14:35 ] | |
Когда мне его принесли, при включении совсем не было изображения. Сейчас ситуация прояснилась. Как оказалось, проблема с WiFi. И дамп биос, который я прикрепил выше - рабочий, так что его смело можно использовать всем, кому нужно. Дело в том, что когда я зашил предоставленный вами биос, перед включением, непонятно для чего, подсоединил и модуль WiFi. Сегодня зашил обратно свой и включил без модуля - всё заработало, но стоит мне воткнуть любой модуль как на экране при включении зависший курсор и мигающий caps lock. Предполагаю, что и ваш дамп подходил. Использовать нетбук без wifi как-то неправильно, поэтому думаю в чем может быть беда. Может у вас есть какие-нибудь мысли? |
ZZZ7ZZZ [ 04 июн 2017, 15:37 ] | |
Omakman подкинь другой модуль, если есть. Не факт, что заработает, но интересует лишь момент начальной загрузки. То есть, модуль сдох или мать. Или этот модуль куда-нибудь воткни. |
Omakman [ 05 июн 2017, 09:48 ] | |
Подкинул другие модули. При включении ругается на то, что такие не поддерживает, но на этом проблемы не закончились. На жестком диске была система. Без проблем удалось обновить bios с оф. сайта через windows. Но до и после этого проблемы с клавиатурой, звуком, usb, тачпадом. В биосе как и в windows-е при нажатии на стрелки происходит моментальный возврат, при нажатии на буквы, находящиеся под цифрами происходит набор буквы с соответствующей цифрой, при установке драйвера на звук с оф. сайта ругается, что не поддерживается оборудование, при подсоединении любого usb устройства пишет, что оно не опознано, не работает правая кнопка тачпада. Система то загрузится, то нет. Происходят кратковременные подвисания. Один раз выдал Blue screen bccode 124. Одним словом, глюки какие-то. Может мультик глючит? |
igils [ 05 июн 2017, 10:00 ] | |
Не залит, случаем? |
ZZZ7ZZZ [ 05 июн 2017, 10:22 ] | |
Omakman оставь только мать с памятью и матрицу. Подключи USB-клаву и загрузись с Live-CD/флешки. В каком состоянии основная и CMOS батареи? БП точно нормальный? |
Omakman [ 05 июн 2017, 11:57 ] | |
Не залит. Во всяком случае, визуально никаких предпосылок. Usb клава в биосе не работает. Флэшку в биосе не пробовал смотреть, попробую завтра, но сомневаюсь, что будет видна, хотя... БП 100% рабочий - полностью зарядил батарею, от которой стартует и без БП. CMOS батарейка тоже норм - 3.03 V. |
ZZZ7ZZZ [ 05 июн 2017, 14:46 ] | |
Omakman писал(а): БП 100% рабочий - полностью зарядил батарею вообще-то не показатель, 12-вольтовый её тоже зарядит, но машинка будет тормозить и подглючивать.Больше похоже на ударника с отвалом, но сначала - что там с контактами кардридера, SIM, USB на предмет замятий? Ещё замерь сопротивления и 5В на USB. Остальные напряжения замерял и они в норме? |
