HP dv6-2112e (daut1amb6e1 rev:E) Вместо черного красный https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=60296 |
valera_sh [ 20 апр 2017, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6-2112e (daut1amb6e1 rev:E) Вместо черного красный |
День добрый, Ноут моргал капсом 1 раз(Неисправный процессор). Дунул легонько на 215-0752007 и ноут завелся картинка нормальная. Поменял север, ноут стартует, на внешке видео нормальное. Но на матрице вместо черного цвета - красный. Винда загружается, тесты проходит. Заменил север на новый, та же картина. Видеочип 216-0729042, неужели помер во время замены севера? |
shat [ 20 апр 2017, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-2112e (daut1amb6e1 rev:E) Вместо черного красный |
valera_sh Могла и лампа в матрице околеть. |
Doc [ 20 апр 2017, 14:00 ] | |
Смысл менять пачками севера, если он к выводу видео отношения не имеет. Сопротивления lvds пар проверить на одинаковость, если где-то отличается - значит видеочип под замену |
vlad77 [ 20 апр 2017, 14:00 ] | |
shat писал(а): valera_sh Могла и лампа в матрице околеть. Так там вроде Led стоят если память не изменяет. |
shat [ 20 апр 2017, 14:07 ] | |
vlad77 Спорить не буду, но вроде они и с лампами были. |
valera_sh [ 20 апр 2017, 14:10 ] | |
valera_sh писал(а): Дунул легонько на 215-0752007 и ноут завелся картинка нормальная Вот это и смутило после замены севера! |
shat [ 20 апр 2017, 14:16 ] | |
valera_sh Цитата: Вот это и смутило после замены севера! LVDS прозвоните со стороны матрицы. |
valera_sh [ 20 апр 2017, 14:24 ] | |
Сопротивление лвдс на плате. 8 TXLOUT0- 5к 9 TXLOUT0+ 0,1к 11 TXLOUT0- 65к 12 TXLOUT0+ 65к 14 TXLOUT0- 65к 15 TXLOUT0+ 65к дальше не стал мерить, понятно, видик каким то чудом слёг. Грустно. Благодарю за помощь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 28 секунд: ---------- Заменил на 216-0728014, все ОК. |
Rezac [ 20 апр 2017, 18:23 ] | |
Поделитесь опытом. На шлейфе меряли? |
shat [ 21 апр 2017, 07:46 ] | |
Rezac Сперва нужно со стороны матрицы на шлейфе, а потом при отключенном шлейфе на материнке. |
