https://vlab.su/
HP Pavilion 15-af024ur (LA-C781p) Прокатит ли замена EM2100ICJ23HM E1-2100 вместо EM2500IBJ23HM E1-2500?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=60058
Страница 1 из 1
PORT [ 14 апр 2017, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  HP Pavilion 15-af024ur (LA-C781p) Прокатит ли замена EM2100ICJ23HM E1-2100 вместо EM2500IBJ23HM E1-2500?
Ноут поступил с неисправность "Не стартует". При включении мать пытается стартануть, матрица заливается черным цветом (без подсветки) и через секунду черный цвет пропадает, и так повторяется бесконечно, при этом кулер крутится на полной скорости. Стоит комбайн AMD EM2500IBJ23HM E1-2500. Все питания в норме, биос прошивал. Выполнил диагностический прогрев (300гр, 10 секунд на кристалл), мать стартанула, но при небольшом нажатии на кристалл появляются артефакты и мать зависает. Проца EM2500IBJ23HM E1-2500 пока взять негде, но можно заказать EM2100ICJ23HM E1-2100, прокатит ли такая замена или придется колдовать с биосом?
vlad77 [ 14 апр 2017, 16:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion 15-af024ur (LA-C781p) Прокатит ли замена EM2100ICJ23HM E1-2100 вместо EM2500IBJ23HM E1-2500?
Прокатит.
PORT [ 14 апр 2017, 16:05 ]
vlad77 писал(а):
Прокатит.
Если не секрет, пробовали уже?
http://www.phpbb.com/
