Текущее время: 18 май 2024, 10:58
stranger_v
Заголовок сообщения: HP Compaq CQ58 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) не включается, греется Добавлено: 05 апр 2017, 11:39 |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 12:06 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 30 Откуда: Норильск
Всем доброго дня! такая проблема, раскаляются входные P -канальные ключи полевики G4435S и контроллер управления входными полевиками OZ8681, соответственно толком померить напряжения не могу, отпаиваю второй полевик (оба менял - результат тот же), греться перестают, появляется на затворе первого 10v, на стоке и истоке 19v как по схеме (родной не нашел использую от foxconn_сhicago_rev_mv_sch_hp_compaq_presario_cq43_cq57) и соответственно на первой ноге контроллера 10м. КЗ по USB нет, навесное все оборудование меня. Подкинуть другой контроллер заряда (нет донора). Грешу по большому счету на него. Возможно у кого то была подобная проблема!? или есть родная схема.?
fredek
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) не включается, греется Добавлено: 05 апр 2017, 20:55 |
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 18:16 Наличности на руках: 52.01
Сообщения: 13 Откуда: Poland
I have HMM for this HP, and if You want, I attach diagram with this chip, from another note, but with the same chip OZ.. Вложение: foto-1.jpg Вложение: foto-2.jpg Вложение: foto-3.jpg
_________________ --- Regards Fredek
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) не включается, греется Добавлено: 05 апр 2017, 21:27 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
stranger_v писал(а): на первой ноге контроллера 10м меняйте, не д.б. там 10ом - это уже кирпич.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
