Pavilion dv5 мать DA0T6AMB8F0 нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5932 |
ejen [ 22 фев 2012, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion dv5 мать DA0T6AMB8F0 нет изображения |
пришел такой после "ремонтников" , все восстановил но есть проблема: при включении зажигается подсветка, изображения не появляется. на внешнее видео все работает. может кто сталкивался с такой неисправностью. p.s. матрица исправна, шлейф исправен, видео новое |
Evgen [ 22 фев 2012, 00:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion dv5 мать DA0T6AMB8F0 нет изображения |
Попробуйте для начала прогреть видеочип, вполне возможен отвал какой нить ноги. Так же посмотрите питающее напряжение матрицы по 3 вольтам. |
serg48 [ 22 фев 2012, 01:53 ] | |
на внешку и на матрицу идут разные шины . на матрицу с видео чипа шина lvds - проверь сначала сигналы до коннектора. и сопротивлние между ними должны быть одинаковы. но к сожалению по моему горькому опыту -чаще дело в видеочипе. |
alexcm [ 22 фев 2012, 05:59 ] | |
Да, если чип точно не "new other", а именно "new" то скорее из обвязки видео что-то могли снести - нужно искать кто поделится фоткой платы и сравнивать. Особое внимание обратить на резисторы - именно они могут быть и виноваты (находясь в обрыве или в отсутствии). |
ejen [ 22 фев 2012, 16:21 ] | |
чип новый, перед посадкой прозванивались линии lvds, что припаяны все ноги 100%, грабли не в этой стороне какие нибудь идеи еще есть? про обвязку согласен, но сравнивать не с чем, может у кого есть фото района видяхи. |
chaem [ 22 фев 2012, 17:38 ] | |
Чипак G98-700-U2 ? Недавно купил несколько, перемарк из какихто десктопных и lvds не выдаёт |
ejen [ 23 фев 2012, 00:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion dv5 мать DA0T6AMB8F0 нет изображения [РЕШЕНО] |
chaem писал(а): Чипак G98-700-U2 ? Недавно купил несколько, перемарк из какихто десктопных и lvds не выдаёт Вы правы, поставил второй из этой партии(с датакодом 10+) та-же история, хорошо что есть несколько чипов со старых запасов, поставил сразу-же видео заработало. вопрос: кто нибудь с данным чипом перемаркированым сталкивался? речь идет о G96-630-A2. |
chaem [ 23 фев 2012, 01:49 ] | |
Китайцы последнее время совсем совесть потеряли |
