Текущее время: 19 май 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Hp compaq presario cq61 bios problem
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 14:21
Помагите лаптоп не работает. Caps and Num blinding 2 раз . Я не маго открит HPQflash bios. Модел лаптоп CQ61-330SQ
Я попробвал флаш
Extract the content of .exe file and then, extract Rom.cab.
The Rom.cab file should content:
efibios.sig
Rom.bin
Rom.sig
ver.sig
ver.txt
Open ver.txt and note the name 68xxx on the first line
Rename Rom.bin with the name of the bios (eg: 68GPP.BIN for a hp6735s)
Rename efibios.sig with the name of the bios (eg: 68GPP.SIG for a hp6735s)
copy 68xxx.BIN and 68xxx.SIG to the "Current" folder of USB flash drive.
recovery:
In order to initiate the BIOS recovery, "Window Key + B" must be pressed during powering on the system. BIOS recovery can be manually forced by pressing and holding the 4 arrow keys and pressing the power button.
Скажите мня какой мой биос family rom ???
 Заголовок сообщения: Re: Hp compaq presario cq61 bios problem
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 15:08
От бог тебя знает, на русском тебе лучше ответить или на английском. Хотя форум русский, значит будем по русски)
Качаешь файл с сайта HP http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 4&sw_lang=
Распаковываешь его.
Видишь такой файл: 363FF15.fd (залил его суда отдельно: http://www.4shared.com/file/cbukBX6f/363FF15.html )
Переименовываешь его в 363F.BIN
Записываешь его на флешку маленько объема. Флешку лучше меньше одного гигабайта.
Вставляешь флешку в ноутбук.
Зажимаешь Window Key + B
Включаешь питание.
Начнет пищать, потом отпускаешь Window Key + B
Ждешь.
Ждешь.
Ждешь.
И вот оно счастье) Или нет. Как повезет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 17:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На программаторе нужно шить... Быстрее разобрать и собрать чем ети пляски с бубном
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP Compaq Presario CQ61-422ER Доработка BIOS
SOFT
04 дек 2014, 22:33
SOFT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318er (DA0OP8MB6D0 rev.D) микросхема Flash Bios
RCOT
07 дек 2015, 21:10
Dimarzio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq presario CQ61-418ER (DA00P8MB6D1 Rev.D) BIOS
erohov
14 дек 2018, 20:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq61 (p6mb) start problem
serwanjaf7
09 сен 2020, 17:05
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
