Текущее время: 28 май 2024, 19:00
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv3000 Добавлено: 17 фев 2012, 19:01 |
electron84 писал(а): Как понимать сие вление? Вернее не как, а зачем вы подавали напряжение от ЛБП? Предыстория какова?
electron84
Заголовок сообщения: Re: hp dv3000 Добавлено: 17 фев 2012, 22:53 |
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:55 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Ростов-на-Дону
извеняюсь я и в правду не с того начал.. принесли бук, плата чиненая перечиненая, меняли юг, несколько шимов,сборки транзисторов..видео g86 сянто, u12 нет.Вот я кз с шимов поуберал, u12 поставил, синие диоды слева от тач пада загорелись, на кнопке 3В, на озу и проце=0,дежурка 3 и 5 была.ноут не пускался. Потом снова сгорает u12,пропадает дежурка и 3В на кнопке. Гнездо питания вместо постоянного свечени синим начинает моргать. Меряю напругу на входе платы= около 3 с копейками В.На бп 19В, гнездо от платы отрубаю 19В. Подрубаю=3В. Поменял u12 врубаю с лабораторным бп, а дальше вы знаете
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: hp dv3000 Добавлено: 27 фев 2012, 18:41 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
electron84 писал(а): нашел отпаянный u67-не могу понять что это. Помогите определить..мож из-за него не стартует?? U67 - G577R9U-GP микросхема управления разъема New Card , без неё стартовать должен. Схема есть на форумеда и в свободном доступе найти можно.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: hp dv3000 Добавлено: 28 фев 2012, 03:46 |
electron84 писал(а): значит лег 8736? "Слег" ШИМ или уходит в защиту из-за неисправной обвязки или неисправной нагрузки вам помогут узнать лишь измерительные приборы и схема, плата находится у вас под рукой, а не у участников форума.
